Auch M405 fürn Winter. Über Leebmann inkl. Bereifung ein "Schnäppchen".
Beiträge von Strolch_FX
Nach erfolgloser Suche werd ich nun wirklich mal die Mittelkonsole Stück für Stück zerklauben und gucken ob ich das was finde. Hab nen Automat und kann das Geräusch nicht wirklich lokalisieren. Gefühlt kommt es eher aus dem hinteren Bereich Richtung Armauflage und eher ein Sammelsurium aus mehreren Geräuschen.
Unterm Lenkrad hab ich einfach die Blende abgeklippst und Alubutyl aufgeklebt. Nun ist dort Ruhe. Bild hab ich leider keins gemacht.
Bin noch am optimieren aber folgendes schon umgesetzt:
- Lenkradverkleidung - Alubutyl in der unteren Blende angebracht
- Schleifgeräusche am Lenkrad (nur bei sehr warmen Temp) - Teflonspray Manschette/Wediring Motorraum/Spritzwand
- Türpin Beifahrerseite - neue Blende Verriegelungsknopf vorne 3er 4er (51417316859). Bei der alten war ein Führungsstift abgebrochen.
- Mittelkonsole/Armauflage !? - keine Ahnung woher das Geräusch kommt. Bei holpriger Fahrbahn immer vorhanden. Bei extrem warmen Innenraum und dadurch elasitschem Kunststoff verschwindets fast. Kann es nicht wirklich durch Mithören als Beifahrer oder rumdrücken an diversen Teilen lokalisieren. Hat jemand hier noch Tipps? Nervt mich auch am meisten da am lautesten
Nun endlich Winterreifen ade aber hab das Fahrzeug auch kaum benötigt die letzten 4Wochen.
404er sinds nun geworden da einfach der Preis gepasst hat. Den 313 Radsatz mit den Winterreifen werd ich wohl hergeben. -
Ist von oben gesteckt. Mit 15Euro Zierleistenkeilesatz hab ich das sauber raus bekommen.
Es muss nur die Führung vom Pin getauscht werden. Muss man nix abbauen dafür und die Teile kosten paar Euro. Dann sieht man auch dass meist eine von den drei Führungsnippel abgebrochen ist.
"Alterungsprozess der Reifen beginnt erst durch UV-Strahlung / Witterung bzw. Nutzung am Fahrzeug." Was genau davon zu halten ist wohl schwer zu sagen. Bei mir wären sie sowieso in einer Saison durch...
Laut BRV (Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V.) gelten bei sachgemäßer Lagerung Reifen bis zu 3 Jahren als fabrikneu bis zu 5 Jahre als neu.
https://www.leebmann24.de/bmw-…-3er-f30-36112219606.html
Gibts da einen Hacken?(bis auf RFT und ne ältere Charge) RDC benötige ich eh nicht. Bisher waren die 405Performance mein Favorit aber bei dem Preis der 404er fast schon ein Schnapper. -
Jemand nen Tipp wie man die Verkleidung um die Lenksäule abbekommt?
Wenn du nur zwischen schwarz und schwarz mit Rand schwankst, warum dann nicht schwarz lackieren und den Rand optional mittels Felgenrandaufkleber realisieren? Wär auch easy wieder rückzurüsten im Falle du willst die Felgen separat mal los werden und das Blau würd die Auswahl der Käufer einschränken.
