angeblich sind die BMW originalen Anhängerkupplungen auch von Westfalia
nicht nur angeblich
Auf dem BMW-Teil stehen die selben westfalia-Nummern drauf
nicht nur angeblich
ich war mittlerweile noch nicht bei BMW.
Jedoch nehmen die Verbindungsabbrüche immer mehr zu und aktuell ist es in 4/5 Fällen nicht möglich, zu telefonieren.
Von welchem Gerät wird die Bluetooth-Verbindung zum Handy aufgebaut? "Radio"? Combox? Oder gibt es ein reines Bluetooth-Modul?
Ist es möglich, dieses ohne Codierung auszutauschen?
Das Problem mit den Verbindungsabbrüchen kam plötzlich auf und verstärkt sich seit dem ständig
nein, ist kein CIC, ist ein NBT.
Update von der BMW-Seite ist aktuell. Da habe ich schon seit Jahren keine neuere Version mehr für das Fahrzeug bekommen.
Danke!
Werde mal den freundlichen besuchen und befragen
Ja habe schon 4 neue da nur die Eine macht Probleme habe mir jetzt Bohrer mit Kobaltlegierung geholt hoffe das ist hart genug XD.
gibt auch Hartmetallbohrer. Mit denen geht es auf jeden Fall.
An einem Samstag Nachmittag konnte mir glücklicherweise bei einem ähnlich Fall bei ... ATU ... weitergeholfen werden. Spezialaufsatz auf das Felgenschloss aufgeschlagen und mit Verlängerung gelöst.
Manche Felgenschlösser haben außen einen Ring der sich dreht. Da hilft draufschlagen dann auch nicht.
Nachtrag:
Die Tethering-Verbindung (Hotspot vom iPhone) funktioniert leider auch nicht mehr.
Es wird lediglich eine Meldung gezeigt, dass der Verbindungsaufbau nicht möglich ist.
Früher ging das problemlos...
Hast ne PN
In wie fern hilft der I-Level?
Hallo!
Ich habe leider erhebliche Probleme mit der Bluetoothverbindung in meinem F31.
Software vom Navi ist aktuell, iPhone 8+, SE2 und 11 Pro.... alle die gleichen Probleme. BMW Kundenservice ist ratlos und "so alte Fahrzeuge werden natürlich nicht mehr supported"
Nach dem Auflegen eines Telefonats wird manchmal ca 1min lang das Telefonat weiterhin aktiv angezeigt. Dann verliert das Navi plötzlich die BT-Verbindung. Wird diese neu aufgebaut (manuell!), kann zwar per BT-Audio Musik gestreamt werden, telefonieren ist aber nicht möglich. Das Telefonat wird angezeigt, das iPhone zeigt das Fahrzeug als Freisprechverbindung, diese funktioniert aber nicht.
Das Problem mit dem Verbindungsabbruch lässt sich provozieren, wenn das Gespräch sofort beendet wird, nach dem der Gesprächsteilnehmer angenommen hat.
Da die Qualität von BT-Audio (vermutlich wegen des Codecs) auch nicht der Brüller ist, würde ich da gerne etwas umstellen.
Gibt es die Möglichkeit, einen Bluetoothempfänger an das BMW-Navi anzuschließen, der bestenfalls bessere Qualität als BT-Audio streamt und mit dem man ordentlich telefonieren kann?
Früher hat die Firma Parrot so etwas beispielsweise fahrzeugspezifisch hergestellt...
Hat jemand einen Tipp?
Beste Grüße!
Ist das 61130005197 die richtige Leitung für Pin 51/52 an A173/8b für K-Can?
Meiner springt wieder top an - bei mir war es der Anlasser
