Beiträge von johny2605
    Danke für deinen Eindruck! Dann frag ich mal im Codierthread ob die vorausschauende Automatik codiert werden kann :)
    Die zwei Wahlmöglichkeiten mit Antrieb&Fahrwerk hat meiner auch schon, vllcht durch das Adaptive Fahrwerk und/oder die Sportlenkung.
    Ja, hab beide und nutze sie auch, wenngleich die Schaltstrategie ja automatisch durchgeführt wird und nicht beeinflussbar ist, solange man nicht auf manuell schaltet.
    Hast du eine spezielle Frage dazu?
    Inwiefern merkt man denn die vorausschauende Automatik? Wirklich wahrnehmbar?
    Im Sport Modus kannst du jetzt dann Lenkung, Fahrwerk und Antrieb getrennt wählen?
    gibt es Erfahrungen zu diesen beiden Punkten der Modellpflegemaßnahme 07/2014?
    -8-Gang-Steptronic-Getriebe mit vorausschauender Schaltstrategie
    -[...]Im Modus SPORT können die Kennlinien des Gaspedals und der Lenkung nun unabhängig voneinander an die persönlichen Vorlieben angepasst werden.
    Danke, heute war ich nochmal dort, restliche Fragen klären, zweite Probefahrt und Kaufvertrag unterschreiben.
    Sollte ich die folgenden Dinge bei der Abholung irgendwie noch ansprechen/kontrollieren?
    • Hinten die Bremsscheiben haben einen ordentlichen Rand, der Verkäufer konnte aber jetzt nicht sagen ob die erneuert werden...die Bremse hinten ist im iDrive mit 30.000km angegeben --> ist die Bremsscheibe somit auch mindestens noch so lange in Ordnung? Oder gelten die kM nur für die Beläge?
    • Dann mit den Reifen...hierzu habe ich zwei Dokumente von BMW gefunden: einmal den PremiumSelection 72 Punkte Check hier sind 4mm Restprofil angegeben und einmal den PremiumSelection 360° Fahrzeugcheck bei dem 3mm Restprofil angegeben sind...
    Was sollte ich bei der Abholung sonst noch beachten?
    Ich bin mal gespannt wie ich den Wagen bei mir hier im Kreis zugelassen bekomme. Die kontrollieren bei Gebrauchtfahrzeugen immer die Fahrgestellnummer...nur so eine weite Strecke darf ich den Wagen gar nicht mit eVB überführen...
    Ich wollte nur mal schauen ob mein Wagen knapp einen Modelljahrwechsel verpasst hat. Der Wagen wurde im Juni gebaut und hat deshalb definitiv Änderungen von März drin, von Juli ggf. nicht, aber da gab es keine Maßnahmen soweit ich das sehen konnte.
