Würde auch zu dem STX tendieren - meiner Meinung nach macht KW derzeit den besten Job in Sachen (Straßen-)Gewinde.
Gewinde nach Einbau mit ('festen') Wachs ala https://www.bio-circle.de/prod…eistungs-rostschutz-wachs versiegeln.
Dann sollte es kein Problem darstellen.
Beiträge von Gosch
Die deutschen werden immer fetter - ist das Problem bekannt?
ernsthaft: Ist sicher eine Frage des Gewichtes des Fahrer und alter des Autos.
Wie alt ist denn das Auto? Wenn es durchgehend bei BMW gepflegt ist und du nicht gerade 150kg wiegst, kann man
sicher mal mit dem Händler reden und auf Kulanz plädieren. "Schlechte Sitzqualität für Premiumfahrzeg bla bla"
(oder der Kilometerstand stimmt nicht)Oder ganz anders gefragt: was erhoffst du dir von diesem Thread?
https://www.youtube.com/watch?v=ZgvMNwKmoAE
war wohl nicht standard... -
jup...leider gleiche "schrott" wie bei Bilstein. Deren Triple-C Coating sieht ähnlich nach einem Winter aus!
Ich hab auf dem Bilstein https://www.bio-circle.de/prod…eistungs-rostschutz-wachs ausprobiert.
Ziemlich geiles zeug, da es wirklich fest/trocken wird im vergleich zu vielen anderen Produkten, die dann klebrig bleiben. -
Es geht mir nicht um den Fuffi. Ursprünglich wollte ich keine Mischbereifung fahren... Ja. Laut dem Konfigurator wären die Felgen mit der Bereifung 235/30R20 Rundherum Eintragungsfrei und ohne zusätzlichen Auflagen gewesen. ABE mitführen und fertig.
Und das stimmt eben nicht! Ließ halt mal das Gutachten!
100-250 235/30R20 Cpe T88
Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.
Cpo Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet,Roadster.
Ja was ist denn jetzt eigentlich dein Problem?
Willst du keine Mischbereifung oder hast du keine 50-60 Eur für die Eintragung? -
ok, dann sind schon 235er definitiv raus!
Ach und ich sehe gerade die 225 oder 245 rundum auch, da T90 auch zu wenig ist (1200 Kg)Dann bleibt wirklich nur Mischbereifung oder 255 rundum falls die sonstigen Auflagen das Zulassen....
Du kannst lt. CoC bescheinigung sicher nur 225 rundum oder 225/255 fahren.
Die 235er wirst du auf dem "schweren" Cabrio nicht fahren können oder?! (T88 = 1120 Kg Achlast - was sagt dein Schein dazu)
stimmt das PDF mit deinem überein? https://www.press.bmwgroup.com…achment/T0173846DE/257665Bleibt also nur 225er oder 245er mit Eintragen, was ja auch nicht so wild sein sollte....
ja den posten habe ich in meinem 2017er nicht und siehe Lebmann:
https://www.leebmann24.de/bmw-…91&og=01&hg=16&bt=16_1244
