Hi,
Es könnte wie von dir vermutet ein Folgeschaden von defekten Kerzen sein. Aber das wäre dann wirklich dumm gelaufen..
Mein Bruder hatte bei seinem N55 auch Probleme nach dem Kerzentausch bei ca 55tkm. Der N55 ist da schon sensibel bei diesen Dingen wenn da was nicht 100% passt. Wo hast du denn den Kerzentausch machen lassen? Normal wird dabei auch der Wechsel aller Zündspulen gemacht (so hab ich es bei allen unseren R6 BMW gemacht bzw teils machen lassen).
Prüfe mal, ob die Kerzen, die verbaut sind, alle ok sind und auch aus derselben Charge sind. Schon da können kl Unterschiede große Wirkung haben. Und dann die Spulen neu dazu, ebenfalls alle aus derselben Charge. Und natürlich sauber nach herstellervorgabe Teile verbauen.
Wenn das nix bringt ist es imho was anderes oder ein Folgeschaden. Drücke dir die Daumen, dass es nur das ist!
