Beiträge von Tobi166
    Guten Morgen.
    Bei meinem F31 Bj 2013 316D bekomme ich seit ca 2 >Monaten immer wieder die Meldung, das hinten Rechts Blinker und Bremslicht ausfallen.
    Blinker blinkt logischerweise dann sehr schnell und Bremslicht geht dann einfach nicht.
    Ich habe in Google gelesen das es sein kann, das die Birnen defekt werden, spricht nicht mehr den Widerstand bzw Spannung haben, find ich zwar quatsch aber die Birnen tauschen war das günstigste bis jetzt.
    Habe die 2 Birnen hinten getauscht, aber das Problem ist noch immer da.
    Was ich noch sagen muss, ich hab mir im Mai ca eine Anhängerkupplung 13Pol einbauen lassen, evtl tut das was zur Sache?
    Hatte damit aber bisher keine Probleme.
    Habt ihr eine Info für mich an was es liegen könnte?
    Danke schon mal im Voraus
    Guten Morgen zusammen.
    Ich habe ein ähnliches Problem, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich habe gestern am meinem F31 316d 2013 die Bremsbeläge hinten gewechselt.
    An sich kein Problem, aber ich kann den Serviceintervall nicht zurücksetzen/reseten.
    Bei Carly bekomme ich angezigt bevor es Fehlschlägt: Verschleißanzeiger tauschen sonst geht es nicht. Carly bricht dann ab.
    Dann wollt ich den Reset übern BC zurücksetzen, Service ausgewählt... Meldung: Reset nicht durchführbar.
    Warum?
    Den die Beläge gingen weder auf Eisen noch haben sie aufgeleuchtet, die Beläge waren auch noch i.O.
    Hab den Verschleißanzeiger langsam aus den alten belägen gedrückt, mit Bremsenreiniger sauber gemacht und in die neuen Beläge eingebaut.
    Ich konnte nicht segen der der Verschleißanzeiger angeschliffen war.
    Was könnte die ursache sein?
    Beim e46 und e90 hatte ich das auch gemacht ohne Probleme.
    Vielen Dank schon mal für euere Antworten
    Solch eine Antwort von antworten hab ich nicht erwartet.
    Hilfe gleich 0!
    Naja eagl , Hauptsache dei eingeschworen verstehen sich
    Anscheinend darf männliche normal nachfragen.
    Wieso hab ich mich überhaupt bei einem Forum wie diesem angemeldet und kann dazu auch noch fragen stellen, is ja eh alles selbstverständlich.
    Löscht das und gut is. Werd mich auch löschen.
    Von nem Forum wo einem geholfen werden kann hab ich was anderes erwartet.
    Ein herzliches Danke an diejenigen die bemüht waren mir zu helfen. Euch Schenk ich den größten dank.
    Denn gescheit und dumm daherreden kann jeder..
    Hallo.
    Ich habe einen BMW F31 316D Bj 11.3013
    Würde hier gerne wie bei meinem E46 ein Zweitacktöl zugeben beim Tanken.
    Ich verwende das beim E46 :
    LIQUI MOLY 2Takt-Motoroil Motoröl Selbstmischend 1 l 1052
    • Spezifikationen und Freigaben:ISO L-EGC, API TC, JASO FC, TISI (Thailand Int. Standard Inst.)
    Darf ich das auch in den F31 kippen?
    Danke im Voraus
    Hallo.
    Guten Morgen.
    Ich war vor 2 Wochen beim freundlichen und hab ein Softwareupdate bekommen.
    Laut der Werkstatt wurden alle Steuergeräte upgedatet.
    Kann ich irgendwo nachschauen welche Softwarestand mein Auto jetzt hat?
    Danke im Voraus
