Gibt es denn jmd der dieses Problem mit dem knacken auch hatte aber eine Lösung gefunden hat ?
Beiträge von trouble1
Genau dieses KNACKEN !!! Kann das nicht auch mit der Lenkung zusammenhängen ? Habe gelesen neues Lenkgetriebe auf Kulanz hat geholfen... allerdings ist die Erinnerung etwas getrübt, da ich sehr viel gelesen habe in letzter Zeit bin nicht mehr sicher ob es da ums knacken ging.
Hatte im Auto geschaut ja ... aber auch jetzt im Webportal kann ich nur USB Kartenupdate finden für knappe 100 € für 2 Jahre.
trouble1
Wenn du connected drive hast kannst du ja im Portal schauen ob du den Download angeboten bekommst, bei mir war es der gleiche Freischaltcode wie beim letzten Update. Habe allerdings die zwei Jahresvariante.leider kenne ich mich noch garnicht damit aus. war eben draußen und wollte schauen aber unter "connected drive" gibts nur so dinge wie concierge service... real time traffic etc. Da steht nirgends was von Navi Update
@ carcoding
ja original bei bmw die haben mir das dann auch gleich aufgespielt. Bin gerade etwas ratlos. Wie komm ich da jetzt ran ? VIN brauchst du? Eben nachsehen
@trouble 1: Adaptives Fahrwerk oder Standardfahrwerk?
Adaptives M Fahrwerk... jetzt 100 km auf n Buckel mim Bock und kein Vergleich zu vorher. Nichts mehr ... wunderbar leise. Kein poltern. Für alle => auf zu BMW und Update machen lassen
Knacken von Bremsen/Lenkung weiß nicht genau was es is ... ist auf jeden Fall noch da wie zuvor. Betrifft langsam fahren und einschlagen. Dann knackt es einmal. Ist aber leider auch nicht immer reproduzierbar. Jemand ne Ahnung wo das Problem liegt? -
Gestern 2016 - 2 erworben... kann man da evtl noch auf 2017 updaten ? Ärgerlich
Seit Software Update (gestern) auch nichts mehr gehört! Werde weiter beobachten
Klappe war nicht nur mechanisch fixiert vom Vorgänger, sondern im Fhz raus programmiert UND abgesteckt. BMW musste Fhz Software komplett neu aufsetzen
Nachdem es mir keine Ruhe lässt eben nochmal draußen gewesen: Kaltstart und direkt aussteigen nach hinten gehen. Man hört wie da am Auspuff etwas passiert in der Nähe der Klappe. Hört sich so an wie ein mini Motor der arbeitet. Wenn der aufhört raucht es links immernoch raus allerdings etwas weniger wie rechts (subjektiv; ging starker Wind). Nach 500 m Fahrt mal reingeguckt => Klappe komplett offen; beide Seiten gleich viel Abgas.
Es ist nur links eine Klappe verbaut.
Bei meinem ist die normalerweise zu wenn der Motor aus ist und selbst beim Kaltstart raucht er nur rechts raus.
Würde also bei deinem vermuten, das die Klappe offen fixiert wurde.
Wenn er läuft und links raus raucht, dann ist die Klappe definitiv offen.
Dann kommt das "brummen" beim untertourig fahren zu 99% davon.Ist wie gesagt bei meinem auch so und sobald er über 1.800 U/min ist, ist Ruhe.
Sprich im Sport Modus sowieso, da hier die Drehzahl so gut wie nie unter 2.000 U/min fällt.Leg dich doch mal bei Gelegenheit unter dein Auto und schau ob die Klappe fixiert wurde.
Wenn ja, dann bring die wieder in die Grundstellung, sodaß der Stellmotor das Ding auf und zu macht.
Dann kannst testen ob es an der Klappe liegt.Gruß,
Reinhard -
Kann unter dem Auto nichts erkennen was darauf hindeutet, dass diese fixiert wurde von außen. Denke trotzdem, dass die immer offene Klappe das Problem ist und werde zum Händler fahren. Habe 20.12 eh einen Termin! Vielen Dank
