Beiträge von DangerDan
    Oh okay super, danke, dann ist das wohl nicht das richtige Bauteil.
    Danke für die Info!
    Ah okay, danke, dann weiß ich bescheid. Ich dachte alle neueren Rechner (egal ob groß oder klein) sind dann NBT.
    Dann wäre Entrynav ja "nur" eine Zwischenlösung im Verhältnis zu NBT, sehe ich das richtig?
    Oder ist der Funktionsumfang EntryNav - NBT änhlich?
    Daniel
    danke für die schnelle Antwort. Der Controller müsste aber mit getauscht werden korrekt?
    Dann wird das preislich sicher aber trotzdem in Richtung 1000€ gehen :/
    Andere Frage: ich hätte die Möglichkeit ein Telematik-Steuergerät aus 2014 relativ günstig zu bekommen (84109342881-01).
    Wäre der Einbau dieser Combox eine Überlegung wert?
    Danke +Gruß
    Daniel
    Eff: Danke für das Mitgefühl, ich stehe also nicht allein da mit diesem Ausstattungsmanko ;)
    Habe sogar schon überlegt ein altes 30poliges Y-Kabel mit dem Lightning-Adapter zu nutzen. Nur ob sich die Einsparung lohnt und das Ganze am Ende auch klappt... Gute Frage.
    Thorsten: Habe gerade den Preis von ca. 1300€ für die Umrüstung gefunden. Ist das realistisch oder geht der Umbau auch günstiger?
    Daniel
    N'Abend zusammen,
    Eure Expertise hat voll ins Schwarze getroffen ;)
    Der Stick hat wirklich eine Macke. Man packt alles drauf, zieht ihn ab, steckt ihn wieder an und alles ist da.
    Aber sobald man den Stick auf Fehler überprüft, werden sämtliche Album-Ordner umformatiert und sind somit weg.
    Somit ist der Stick von Ali Schuld ;(
    Naja war mir ne Lehre. Nächstes Mal ein Produkt eines deutschen Händlers ;)
    Wünsche euch noch nen schönen Abend :thumbup:
    Daniel
    Okay dann komme ich da wohl nicht drum herum, mich nochmal ne Stunde hinzusetzen ;)
    Das Tool werde ich mal ausprobieren. Vielen Dank!
    Welche Sticks nutzt du/ihr?
    Woran könnte mein Fehler eigentlich sonst liegen, falls es nicht der Stick ist? (Da ja auf dem Notebook alle Daten zu finden waren nach dem Kopieren, bevor der Stick am BMW war)
    Danke erstmal für die vielen Antworten.
    Den Controller habe ich noch nicht geprüft. Nach mehrfachem Formatieren standen immer ca. 60GB zur Verfügung. Woran erkenne ich denn, ob "geschummelt" wurde (also außer an der maximalen Speicherkapazität)?
    Der Stick ist in der Tat von Ali. Könnte also was dran sein. :S
    Soweit ich weiß, ist ein CHAMP 2 System verbaut, ohne Combox o.ä.
    Daher wollte ich mir eine große Musikdatenbank auf dem Stick zulegen.
    Am CHAMP 2 Business Navi kann es aber nicht liegen?
    Danke + Gruß ^^
    Daniel
    Hallo und Moin zusammen,
    ich habe die Tage einen USB-Stick in meinem F31 anschließen wollen.
    Dieser hat eine Größe von 64GB auf FAT32 formatiert.
    Nach dem ersten Anschließen, habe ich festgestellt, dass ein paar Ordner fehlen. Auf dem Notebook habe ich dann gestern festgestellt, dass einige übertragene Ordner plötzlich einfach leer waren. Also hab ich gestern noch einmal die Musik rübergezogen und die Bibliothek etwas erweitert. Sollten so um die 26GB gewesen sein.
    Als ich dann heute morgen den USB Stick angeschlossen habe, fehlten wieder einige Alben, nach dem Anschließen am Notebook musste ich dann feststellen, dass einige Alben einfach in 32KB-Dateien umgewandelt wurden 8|
    Beim Check des Datenträgers musste ich feststellen, dass dort auf einmal nur noch genau 16,0GB belegt waren (von ca.64GB).
    Wie geht sowas? ?(
    Ich dachte es ist möglich bis max. 32GB Sticks zu nutzen!? Kann jemand weiterhelfen, woran es liegen könnte?
    Mein Fahrzeug: F31 320D F657627
    BJ 08/12
    Navi Business
    USB in der Mittelarmlehne
    Danke für eure Hilfe.
    Daniel
    danke für die vielen Infos.
    Ich werde mich dann wohl eher für das Y-Kabel oder die Bluetooth-Variante entscheiden.
    Habe ich das richtig verstanden, dass man mit dem Viseeo Adapter die Musik auch über die Tasten steuern kann oder geht dies nur mit dem Y-Kabel?
    Das 61122408012 sollte passen oder?
    Danke, Gruß und einen angenehmen Wochenstart. :)
    Daniel
    Thorsten: Dem stimme ich auf jeden Fall zu. Billig kaufen und dann zweimal kaufen, möchte ich auch nicht.
    Von Viseoo habe ich auch bereits gelesen. Dann bleiben also nur das originale Y-Kabel oder der Bluetooth-Adapter übrig.
    Hat jemand von euch die Teilenummer vom Y-Kabel?
    Das von mir o.g. Kabel ist ja dann wohl nicht das richtige.:/
    Danke + Gruß
