Richtig alle Sportbremsen machen kalt/ ggf auch warm Geräusche, rüste die ATE Klebepads nach dann sollte es deutlich besser oder weg sein
Beiträge von Der Maschinist
Nur beim e70 aktuell, F Modelle bekommen nur dass M Sport neu
Ist j auch kein M Sport- die M werden ja alle getauscht
Für mich ist ein Turboschaden dass er einen fatalen Lagerschaden hat ne Öl durchpumpt.
Dass der Wastegatesteller defekt geht ist nix neues und würde mich nicht beunruhigen.
Hatte auch schonmal einen der beim Kaltstart immer leicht geölt hat und eine Rauchwolke von sich gegeben hat, kam neu samt allen ÖlLeitungen und Thema war gegessen.
Im Grunde ist die Basis ja jetzt echt gut, neuer Lader hoffentlich samt Ölwechsel durchgeführt, selbst wenn er 1L auf 4000 km braucht könnte ich damit gut leben
Also Xdrive macht Dir keine Probleme beim tieferlegen! Bin vorne ca 5cm runter und hab keine Veränderung wahrgenommen selbst nach 50tkm nicht. Da kommt es hauptsächlich auf die Reifen/ Umfänge an und regelmäßig dass Öl wechseln und neu Kalibrieren.
Wenn man Xdelete lange benutzt und dass VTG deaktiviert wird’s mehr Probleme haben wenn es wieder aktiv ist als wenn man es wartet
Die frage ist ob bei dem Budget dein Fahrverhalten verbesserst oder nur die Optik.
Bevor ich ein Bilstein verbauen würde ist das KW V1 die bessere Wahl (1412€) …. Oder wenn die Dämpfer noch fit sind, Federn- Stabi-ggf Millway Domlager etc.
Ich hab so einiges umgebaut am Fahrwerk bei meinem F36Xdrive
Da hätte ich erst umgerüstet auf M Sport, dann den Rückruf machen lassen und dann hättest einen neuen Airbag bekommen und gut ist, deswegen prüft man in der TA ja den verbau des Lenkrades da viele umgerüstet haben, jetzt ist es vorbei… blöd
Ok auch grad gesehen hatte letztens ein F11, da war es so und hatte die gleichen Fehler wie du…
Wie wir kann man die Hebel an der Achse vom Sensor drehen, evtl einer überdreht?
Hast evtl den vorderen und hinteren Sensor vertauscht? Irgendwas ist beim verbau schiefgegangen des steht fest weil die Scheinwerferhöhen kaum abweichen durch das Tieferlegen! Deswegen hast ja die LWR
Seit dem e82 1M Coupe wird erst im 3 Gang dass volle Drehmoment freigegeben, beim G87 ist es genauso, reiner Bauteilschutz
