Weiß jemand einen codierer im größeren Umkreis von Passau?
Grüße aus Niederbayern
Danke für die vielen Antworten erstmal!
Also zum Thema mit den Reifen, es war so dass ich nur an der HA 2 neue bekommen hab, die vorne haben noch 6mm also es kam nicht vom unterschied zur VA. Bei BMW wurde mir gesagt dass die das schon öfter hatten. Begründung war, dass die neuen Reifen anfangs noch nicht so gut Grip aufgebaut hatten, war auch nach 20 km dann weg bei mir.
Ray_S & marvin95, wieviele km habt ihr schon draufgefahren mit den Federn? Mir wurde schon von mehreren Mechanikern abgeraten davon, weil angeblich die Antriebswellengelenke beim X-Drive kaputt werden.
hätte da mal ne Frage bezüglich Spurplatten beim X-Drive. Hab mich etwas eingelesen und bei vielen die Kombination 10mm an der VA und 15mm an der HA gelesen. Jedoch schreibt nie wer dazu wie das beim X-Drive so ist, meiner war ja schon am rumzicken weil ich nur neue Reifen bekam. ![]()
Fährt jemand Spurverbreiterungen und hat nen X-Drive und damit Erfahrung? Von manchen kam widerum die Aussage dass durch die 10mm an der VA das Lenkrad "flattern" würde. Bin daher ziemlich unentschieden was ich nehmen sollte. Zu erwähnen wäre noch dass ich sie mit den originalen 403M 19ern mit Serienbereifung fahren möchte.
Hallo, bin neu hier und das ist mein erster Beitrag, habe leider nichts zu dem Thema gefunden, bitte belehrt mich eines Besseren falls dazu doch schon Themen vorhanden sind, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Nun zum Problem
Die Beleuchtung in der Fahrersonnenblende funktioniert nichtmehr. Den Schalter für den Spiegelschutz hört man wenn man ihn aufschiebt, es kommt aber keine Spannung an. Sicherungen hab ich schon überprüft, sind alle gut, wär auch komisch gewesen weil ja die Leuchte auf der Beifahrerseite und die restliche Innenbeleuchtung auch funktioniert. Hab die Lampe selbst schon ausgetauscht, funktioniert auch nicht.
In der Sonnenblende ist ja noch ein 2. Schalter drin damit die Leuchte ausgeht wenn man Sie zuklappt. Weiß jemand wie ich diesen überprüfen kann, hat die Blende schonmal jemand zerlegt oder hat jemand nen Link für mich..?
Danke schonmal
Update: Es war blos der Stecker der zum vorschein kommt wenn man die Sonnenblende demontiert.
