Beiträge von tobif31
    Das mit dem festgefroren war nur eine Vermutung. Ich hatte den Wagen einen Tag zuvor gewaschen und hatte als es passiert war eis zwischen diesen kunststoffandeckungen gesehen. Vielleicht hat sich da auch etwas verhakt und deshalb ist das passiert.
    Ich werde mal bei der BMW Werkstatt anrufen und berichten.
    am Wochenende is der rechte Spindelantrieb beim öffnen der Heckklappe nicht auseinander gefahren, dieser war wohl eingefroren. Bei geöffneter Heckklappe ist dieser dann mit einem lauten knall auseinander geschnellt. Dabei ist der Spindenantrib wohl gebrochen. So fühlt es sich jedenfalls an und sieht auch so aus, da dieser beim schließen nach außen knickt und die Heckklappe stoppt.
    Ich würde mir jetzt einen gebrauchten bestellen und diesen einbauen. Muss ich dabei etwas beachten oder kann ich die einfach ohne Probleme tauschen?
    MfG
    Wenn ich nun aber die Auto Funktion ausschalte und immer noch warme Luft bei 19°C kommt, dann kann es doch nicht der Temperatursensor im Innenraum sein. Dieser hat damit doch dann nicht mehr zu tun oder? Ich habe mich schon einige Foren zu diesem Problem durchsucht. Könnte es vielleicht das Heizventil bzw Wasserventil oder was ich nicht hoffe die Stellmotoren sein?
    Mit der Kimaanlage muss ja alles in Ordnung sein, da bei 16°C Einstellung ja kalte Luft komm.
    Die Klimaanlage ist an. Der Fehler tritt auber auch auf wenn sie aus ist. Wo ist denn der Temperatursensor für den Innenraum? habe ich dann zwei wegen der 2-Zonen-Klimaautomatik?
    Danke
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe folgenden sporadischen Fehler bei meinem F31 mit 2-Zonen-Klimaautomatik.
    Wenn ich im Auto Modus der Kimaanlage 21°C eingestellt habe und es zB. 27°C im Fahrzeug sind, kommt trotzdem sehr warme Luft aus den Lüftern. Nur wenn ich an den Mittellüftern das Rädchen etwas auf kalt stelle kommt dort kalte Luft raus. Aus den anderen Luftern kommt aber immer noch warme Luft.
    Stelle ich in diesem Zustand die Auto Funktion aus kommt auch bei zB. 17°C einstellung noch warme Luft aus den Lüftern. Nur bei 16°C kommt kalte Luft aus den Lüftern.
    Auch wenn ich morgens losfahre und es im Fahrzeug kälter ist als die Auto Modus Einstellung (21°C) heißt die Lüftung erst (dies ist ja erstmal normal) aber die Lüftung heißt über die eingestellte Temperatur hinaus, so dass es gefühlte 30°C im Fahrzeug ist.
    Diese Fehler sind sporadisch und es ist egal ob Klima an oder aus ist. Wenn ich nen bisschen an der Klima rumspiele, dann funktioniert es auch manchmal wieder.
    Ich war auch schon in der Werkstatt aber die haben keinen Fehler gefunden, da dieser natürlich in dem Moment nicht aufgetreten ist.
    Jetzt wollte ich erstmal selber gucken ob ich da vielleicht was machen kann, da man die Fehlersuche bei BMW ja erstmal bezahlen muss. Nur die Behebung des Fehlers wird von der Garantie übernommen.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen diesem Fehler aus die Spur zu kommen.
    PS: Ich hatte an dem Fahrzeug auch etwas codiert. Kann es sein das dadurch ein Software Fehler im Steuergerät entstanden ist? Ich habe aber das erste Backup auch schon wieder eingespielt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias Boje
