Habe die gleichen Platten montiert wie Ownshadow und beim Räderwechsel war mit den Platten alles i.O.
Beiträge von Smithi
Xray
Danke
Ich schalte eigentlich nie nach der Anzeige. Wollte eigentlich nur wissen, ob das bei anderen auch so ist. -
Zitat
Gibst du Gas oder lässt du den Wagen ausrollen?
Ich fahre z.B einen leichten Berg hoch im 6. Gang mit wenig Gas. Nun wird die Drehzahl immer weniger, doch die Anzeige zum Zurückschalten in den 5. Gang kommt so spät, dass das Auto schon anfängt zu ruckeln.
Staati
Wenn ich mich nach dieser Anzeige richten würde, ist das Auto nicht fahrbar. -
Funktioniert bei Euch die Schaltpunktanzeige beim Zurückschalten?
Bei mir kommt die Anzeige zum Zurückschalten erst wenn der Motor unter 1000 U/min ist.
Ist das bei Euch auch so? -
Hallo Stefan
Erst mal Danke für die Infos und dem Angebot für die Hilfe bei der Codierung.
Leider sind es aber ca. 450 Km von mir bis nach Lindau.
Ich kann nur mal anfragen ob mein BMW Händler das machen würde.
Aber grundsätzlich bist du der Meinung das ich auch ohne Endstufe mit dem ETON B100W eine Klangverbesserung erreiche? -
Hi
Muss das Radio auf HIFI Codiert werden wenn ich das ETON B100W einbaue?
Habe nur Standartsystem.
Der Bass und die Lautstärke reicht mir im Moment so wie es jetzt ist.
Vielleicht kommt später mal noch eine Endstufe und die ETON Bässe. -
Zitat
Sorry aber das gehört bestraft!
Es ging hier nur um das Testen! Dazu muss mann nicht einen einzigen Meter fahren um zu sehen ob etwas schleift.
Ich habe auch nie geschrieben das es jemand machen soll. -
Zitat
Na super, dann kann ich das ja erst mal mit den 12mm H&R's vom E91
testen und brauche nur die M12 gegen neue M14 Radschrauben
auszutauschen.
Mal sehen, ob dann irgendwas schleift.
auszutauschen.Mal sehen, ob dann irgendwas schleift.
Hi
Ich hatte leider nie einen E91.
Wenn dieser aber M12 Radbolzen hatte (So wie der E46) dann musst du die alten Spurplatten noch aufbohren.
Die Löscher sind zu klein gebohrt. War zumindest bei meinen vom E46 so. -
Hi
Kann mir jemand sagen, wieviel Liter Motoröl im 320i sind?
Habe bei der Suche nur den 335i gefunden.Danke Smithi
