bzgl. der Volumenanzeige:
gelöscht
ohne Garantie
gelöscht
ohne Garantie
Hi
Kennt jemand den Querschnitt von den Lautsprecherkabeln die zu den Mitteltöner gehen?
ZitatMeine 4 Ohm Mitteltöner/Breitbänder im Standard-Stereo-Türlautsprecher waren mit Kondansatoren mit 100uF abgetrennt.
Heist das jetzt das vor den original Mittelton Lautsprechern schon ein Kondensator ist.
Wenn ja, dann brauchte ich beim F30 ja nicht noch einen vor das Eton-System zu machen.
Danke
Dann muss ich mal sehen wo ich die Werte für die Kondis her bekomme.
Allgemeine Frage:
Warum fehlt im letzten Beitrag von Dir immer der "Danke" Button?
Danke
ZitatDer Kondensator wird einfach in die + Leitung vor den Mitteltöner ins original Kabel geklemmt.
Ist da beim einfachen System nicht schon ein Kondi vorhanden?
Ich dachte der Kondensator muss vor die Hochtöner
Stefan
Hast du beim 1er auf Hifi codiert?
Wäre Super, wenn du den Wert für die Kondis in erfahrung bringen könntest.
Die Überschrift sagt ja schon alles.
Habe bei mir kein Navi und keine Freisprecheinrichtung verbaut.
Ist es möglich die USB-Schnittstelle für Musik nachzurüsten?
Nach der aussage von frank_dc, ist ja dafür keine Combox notwendig.
ZitatAlles anzeigenDa du kein Navi hast, hängt der Verbau einer Combox von der vorhandenen Freisprecheinrichtung / USB-Lösung ab:
- Bei der "kleinen" Lösung SA6NH werden USB und (sofern vorhanden)
Freisprecheinrichtung in der Head Unit (= Radio-Einheit bei deinem
Fahrzeug) realisiert. In diesem Fall führen die Leitungen von der
USB-/AUX-Schnittstelle zur Rückseite des Radio-Blocks.
- Bei einer "größeren" Lösung für BT FSE und USB (z.B. SA6NK und/oder
SA6NS) ist eine Combox verbaut und die Leitungen führen dorthin.
Auf den Teilbild vom Schaltplan geht das USB/Aux-Kabel direkt an die HU.
