Beiträge von Dreier
    vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Klar, werde ich einen Termin beim Händler machen und mich erkundigen. Es ging mir nur generell um die Erfahrungen mit der EuroPlus. Meine sind bisher ehr bescheiden.
    Dzeko: Das ist ja echt der Hammer. 12 Tage 8| . Hoffentlich dauert das nicht so lange, gerade weil meine Niederlassung ehr zu den schlechteren gehört :|
    VG
    ich habe folgendes Problem mit der Klimaautomatik/Heizung:
    Es wurde nachträglich eine Webastostandheizung bei einem Webasto-Platin-Partner im August verbaut. Diese funktioniert mMn auch. Die Klimaautomatik hat bisher auch immer einwandfrei funktioniert.
    Seit heute heizt die Klimaautomaik aus allen Lüftungsdüsen wie sie soll, außer aus den Lüftungsdüsen auf der Fahrerseite und aus der linken mittleren Lüftungsdüse in der Mittelkonsole. Dort kommt keine Luft raus, wenn die Klimaautomatik heizen soll
    Alle Einstellungsrädchen sind voll geöffnet und das Einstellrad in der Mittelkonsole steht auch auf warm.
    Jetzt kommt der Hammer:
    Stelle ich die Klimaautomatik auf der Fahrerseite auf 16 °C, höre ich wie die Klima aufsteuert und aus den Lüftungsdüsen auf der Fahrerseite und aus der linken mittleren Lüftungsdüse in der Mittelkonsole kommt kalte Luft. Stelle ich die Temperatur wieder auf 28°C, höre ich wie die Klima wieder zusteuert und es kommt keine Luft mehr aus aus den Lüftungsdüsen auf der Fahrerseite und aus der linken mittleren Lüftungsdüse in der Mittelkonsole.
    Was kann das sein?
    Danke & VG
    Na ja, dass es nicht 100% genau ist, ist mir auch klar. Das ist mein erstes "fest verbautes" Navi und ich dachte, dass es "genauer" als eine mobile Lsg wäre. Das werde ich aber nochmal testen und berichten.
    Doof ist es halt nur, wenn es dunkel auf der AB ist, man diese wechslen muss und in kurzen Abständen hintereinander mehere Abfahrten kommen ^^
    Grundsätzlich war es mir wichtig, dass ich da kein Einzefall bin (google hatte mehrere 2deutige Ergebnisse geliefert) da ich mit meinem E90 sehr, sehr viele Elektronik- und auch Motorprobleme hatte :cursing:
    Nichts desto Trotz vielen Dank für die Antworten :thumbsup:
    in meinem Wagen Bj10/12 habe ich das Navi Prof. verbaut. Ich bin mir zu 99% sicher, dass es sich um die CIC-Variante handelt. Die Navi-KartenSW wurde bei Kauf des Autos auf den neusten Stand gebracht.
    Nun zu dem Problem:
    Wenn ich mit aktiver Zielführung unterwegs bin, sehe ich z.b. im HUD daß es noch 200 m sind bis ich nach rechts abbiegen muss. Der Balken wird immer kleiner. Plötzlich sagt die Stimme, jetzt rechts abbiegen obwohl im HUD immer noch zwischen 20 und 30 m bis zum Abbiegen angezeigt werden.
    Das Problem ist, dass die Stimme recht hat und die Anzeige im HUD nicht. :fail:
    So habe ich schon mehrmals, in unbekannten Gegenden, die Autobahnausfahrt verpasst.
    Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand einen Lsg-Ansatz für dieses Problem? ?(
    MfG
