Wenn es das Hifi System ist dann klingt das auch nicht schlecht.
Das muß man nicht unbedingt tauschen.
alfred
Schön das meine Beiträge geholfen haben.
Hast du den Verstärker schon neu eingestellt oder gab es eine andere Datei?
alfred
Wusste ich gar nicht das die Anzeige für Öl ist
Beim alten BMW war es noch Kühlertemperatur
Mein 320d braucht so 20km bis er warm zeigt. Ist aber auch nur Landstraße mit 50-80km/h
VW stimmt mit seiner Anzeige kein Stück.
Die ist wie bei Ford elektronisch und zeigt viel zu früh die richige Temperatur.
Hifi
Dynaudio
HK
Eton
So wäre meine Reihenfolge.
Alle 4 Systeme hatte ich schon und das Eton bringt am meisten Spaß.
1200€ und du hast ein gutes System.
Nur die Lautsprecher vorne tauschen wird nicht viel bringen.
Und die unter den Sitzen macht keinen Sinn weil der Verstärker nicht so viel Leistung bringt.
Was willst du denn erreichen?
Mehr Bass oder Klang?
Ich würde das original System so lassen wie es ist.
Das richtig gute Erlebnis kommt erst wenn man alles tauscht.
Alles anzeigenHallo zusammen,
ich lese schon seit einiger Zeit eifrig mit, habe dazu aber irgendwie noch nichts gefunden
Ich fahre einen F31 320D aus 2013. Leider ist bei mir auch nur das Standard-Soundsystem verbaut.
Ist es vorstellbar die Mitteltöner von HK aus dem ETK zu bestellen und die Standard-Lautsprecher zu ersetzen?
(Aufnahme sollte gleich sein korrekt?)
Oder hat dies kaum einen Effekt und es sind zusätzliche Komponenten wie Frequenzweichen und Verstärker ntowendig?
Vielen Dank.
Daniel
Einbauen kannst du den Mitteltöner ohne Probleme.
Es wird aber nicht viel bringen.
Das Seriensystem hat keinen Verstärker und keine vernüftige Frequenzweiche.
Besser das Eton System für die Tür holen. Da ist auch ein Hochtöner mit bei.
Toller Klang ist das dann aber immer noch nicht.
Dämmung bringt immer was. (Aber keine Wunder erwarten)
Der Verstärker wird auch etwas mehr Sound machen.
Kommt immer drauf an was du willst und der Spaß kosten darf.
Hifi codieren bringt nicht viel weil der Verstärker ohne eingmessen worden ist.
Hab bißchen die Einstellungen im DSP geändert und jetzt passt das.
Technische Daten vor dem Facelift
So schwierig ist der Einbau nicht.
Das System in den Türen bekommt eigentlich jeder hin.
Sub unter dem Sitz ist etwas blöd, aber mit Ruhe und Zeit alles machbar.
Verstärker hat alle Kabel dabei so dass man nichts wildes selber bauen muss.
Ich würde mir erstmal alle Teile besorgen und dann mit den Türen anfagen.
Hier mal meine Einstellungen beim Verstärker:
