Mach die Abdeckung hoch und dann siehst du das.......
Sicherungen und Elektrik
Hier auch zu sehen: Strombuchse unter Handschuhfach ohne Funktion
Dann kommt dein Hochton aber von unten.
Besser wäre es im Dreieck den Hochtöner zu verbauen und dann einen "normalen" Lautsprecher in der Tür.
Lautsprecher gehören getrennt eingebaut und nicht als Koax
Der Verstärker von Car Hifi Bünde ist schon eingemessen.
Da braucht man nicht mehr viel einstellen.
Und der Einbau ist gar nicht so schwer.
Die Kabel sind alle fertig mit Stecker.
Ach, das hatte ich mit FF Tuttlingen verwechselt
Bau den kram selber ein und schon sind die Km egal und du hast Geld gespart
Bin gespannt was Ley anbietet
Da hatte ich auch mal angefragt.
So günstig war das auch nicht und die bauen dann trotzdem nur die bekannten Marken ein.
Das kannst du dann auch bei Car Hifi Bünde machen. Die selben Teile und Forumrabatt.
Ist auch nicht so weit weg wie Bodensee
Edit: Die von Automagie machen aber trotzdem echt gute Arbeit.
Die Eton kannst du hören wenn ich in Düsseldorf bin.
Habe ich dieses Jahr noch geplant
Stimmt den kleinen Center hatte ich vergessen.
Hifi raus und alles von Eton rein ist keine Lösung?
Das Lied kann ich dir gar nicht sagen weil es keine Titel hat.
Das ist bei einem 2 Stunden Mix dabei.
Lautsprecher hast du in den Türen vorne und hinten
Und unter den Sitzen vorne
Also 6 Stück
Beim Hfi kommen noch 2 Hochtöner für vorne und ein Center dazu
HK hat 14 oder 16 Lautsprecher
F31 hat 14
F30 hat 16
http://www.harmankardon.de/automotive-model-bmw-3-series-sedan-emea.html
Ich hab die Lautstärke weiter runter gedreht damit von hinten auch noch was kommt.
Sonst kommt für mich zu viel von vorne.
Dazu ist das Radio natürlich auch noch eingestellt.
Und bei der höheren Lautstärke schlagen die Lautsprecher schneller an.
Hab ein paar fiese Lieder wo der Bass dann nicht mehr kann.
Und das wollte ich verhindern. So kann man aufdrehen ohne das was kaputt geht.
Aber jeder hört Musik anders
