Ja, aber aus der Ferne wird das schwer. Falls du aus der Nähe von uns kommst kannst du gern mal einen Termin machen, dann prüfe ich das.
Beiträge von CHS Bünde
Dann passt aber etwas nicht!
Wenn ihr das Fahrzeug auf Hifi codiert habt ist es kein High Level Signal mehr welches raus kommt sondern ein Low Level Signal und dann müsst ihr auch an der Mosconi umstellen.
chsb5 ist der Code.
Der subPRO wäre hier eine potente Lösung als Aktiv Variante und problemlos am UP 7 anschließbar.
Naja, nur weil du dir das nicht vorstellen kannst heißt es nicht das es nicht sehr gut funktioniert. Und an Tiefgang und Pegel der beiden WCA‘s kommt kein USB ran, mit den 2 16er JL ist es dann auch eine ganz andere Hausnummer. Und wer vom Standard System kommt wird mit so einer Lösung deutlich weiter als jedes BMW Hifi System.
https://www.carhifi-store-buende.de/bmw-komplettsystem-soundplus-f31
Deswegen gibt es ja zwei verschiedene Subwoofer, und der WCA ist trotzdem nie ein Tieftöner sondern schon immer ein Sub gewesen.
Wir haben Spezielle Woofer für die F3x Modelle entwickelt die in die hintere Mulde des Kofferraums passen:
CarHifi Shop für Auto Soundsysteme & NavigationsgeräteEntdecken Sie in unserem Onlineshop die aktuellen Navigations- und Soundsystem für Ihr Auto oder Wohnmobil. Wir beraten Sie gerne.www.carhifi-store-buende.deDamit hat man richtig guten Bass ohne Platzverlust.
aus klanglicher Sicht sind Systeme, bei denen sich ein Händler richtig Gedanken macht und ein fürs Fahrzeug wirklich eingemessenes Setup anbietet, deutlich im Vorteil. Alles andere ist halt Stangenware.Wir haben unsere Systeme aktuell alle überarbeitet, eine Übersicht findest du hier:
https://www.carhifi-store-buende.de/lautsprecher/nach-fahrzeug/bmw/bmw-3er-f3031/hifi-system-sa676
Neu sind auch unsere Subwoofer als Erweiterung, das ist auch beim Hifi System eine sehr gute Option:
https://www.carhifi-store-buende.de/bmw-f303236-subwoofer-pro-activ
Bei Fragen einfach melden.
Das hört sich in der Tat komisch an, einen defekten Lautsprecher würde ich auch ausschließen, du könntest ja mal hören, wenn das Problem noch mal auftaucht, ob vorn wirklich alle Lautsprecher spielen oder einer nicht. Womöglich ist dann irgendwo ein Anschluß etwas wackelig oder die Endstufe hat eine Macke.
