Ich habe heute die Umrüstung vom CID 65509322120 auf 65509292248 erfolgreich durchgeführt.
Bei der Gelegenheit wurde auch gleich die Spannung am Stecker gemessen: exakt 8,25V
Da das CID 655092932248 funktioniert, gibt die HU (EntryNav ID4) ein APIX 1 Signal aus.
Fahrzeug war ein F31 LCI aus 11/2015.
Ich war mal so frei und habe die zitierte Tabelle von Nexo vervollständigt.
Noch was:
Nach der Codierung und Reboot der HU hat das CID zuerst weiterhin 'NO SIGNAL' angezeigt.
Erst als ich den Stecker entfernt und nochmal neu verbunden habe, kam ein Bild.
Ob nun der Stecker nicht richtig saß (warum dann 'NO SIGNAL'?), oder ob die HU einen elektrischen Impuls gebraucht hat, kann ich nicht sagen. Evtl. macht es mehr Sinn, zuerst zu codieren und erst anschließend die Hardware zu tauschen.
