Stinkt nichts, nein
Beiträge von myXero
Und wie hat sich der Sound verändert? Evolution ist die ohne Kats?
Klangbild ist 1000 % besser geworden, die Akra ist einfach die Wahl für den M!
Unterflurkats sind mit Linkepipe entfallen / Vorkats natürlich vorhanden. AU besteht er auch so - ganz legal. -
Mal ein paar re-edits aus 2019 bevor der Thread hier einstaubt.
Viel hat sich nicht getan, lediglich die M-Performance Anlage wurde gegen eine Akrapovic Evolution ausgetauscht.
Ansonsten für 2021 auf dem Plan- Heckdeckel ggf. neu lackieren (zu viele Kratzer)
- neue Aufbereitung mit Ceramicbeschichtung
- ggf. neue Felgenbetten (Edelstahl)
Dafür kommt in 19 Tagen der neue G31 Daily ❤
CAN2 liegt auch am Navi selbst, musst das Kabel eben nur bis zum Controller ziehen, sind zwei Leitungen und kein Hexenwerk.
TRSVC braucht CAN1 und das bekommst du am FEM oder am IHK, ab 07/2017 wirst du es auch da nicht mehr finden -> ab 07/2017 werden ohne RFK Auslieferung FEMs verbaut die keinen CAN1 Baustein mehr haben. Hier müsstest du auf ein anderes FEM umrüsten
Rein bei der Nachrüstung auf nen fehlerhaften LIN zu schießen würde ich pauschal nicht.
LED wird über CAN2 angesteuert, lediglich Infos von verschiedenen Sensoren kommen über nen LIN.Ich hatte per PN schon mal gefragt:
- welche iStufe hat das Fahrzeug
- FEM etc. hinreichend aktuell um LED Scheinwerfer betreiben zu könnenWenn leitungstechnsich nichts auffällig ist sollte der erste Weg sein die Steuergeräte auf einen Nenner zu bekommen
Nimm mal den Airbag raus, schau ob Kabel geknickt oder gequetscht sind und fahr ansonsten mal teilweise ohne den Airbag. Ich hatte bisher 2-3 Fälle wo durch den Einbau die Kabel beschädigt wurden......passiert im Eifer des Gefechtes sicherlich wenn man nicht aufpasst.
Hey,
die 3 Werte hatte ich bereits überprüft gehabt, das is bei mir alles richtig eingestellt. Gibts sonst noch was was ich überprüfen kann?
Also am lim/set button kanns nicht liegen^^
NickWenn das das Problem nicht gelöst hat können es die Tasten selbst sein.
Sind die A: Neu? B: mal geöffnet worden für z.B. rote Tasten etc.?
Die reagieren ziemlich sensibel auf sowas.... -
Touchcontroller ja, Touchdisplay nein.
Kompletter Kabelbaum den es nicht einzeln gibt
- Anbindung der Combox
- BT Antennenleitung zum Kofferrraum
- Mikro Leitung zum Kofferraum
- USB / AUX Leitung zum KofferraumPreis / Leistung besser beraten auf ein NBT umzurüsten
