Lange tot gewesen hier....aber gibt auch wenig neues. 2021 kamen noch LCI LEDs und ne Keramikkur, das wars am M4.
Aber es gab im März Zuwachs in Form eines G31 LCIs
Beiträge von myXero
Wenn es mit I*** nicht geht einfach mal mit ner alternativen Versuchen
VR mit nem Tuningtool und dann dort auf Serie - geht auch. -
Sofern dort nicht jemand grob Mist mit der DME gebaut hat sollte das kein Thema sein.
Ist ja eher ein X-Faches Problem das BMW die Tunings ja unbewusst überschreibt -
Ggf muss auch noch das REM codiert werden, wenn es sich um einen Vor-LCI handelt
Korrekt, bedingt sogar ein Softwareupdate erhalten
Hast du einen LCI? Dann kein Kabel
Hast du keinen LCI? Dann Kabel
Mit welcher SW versuchst du das Update?
Eigentlich ist jedem Tool egal ob die Software optimiert ist oder nicht, da gehts drüber und gut is. -
VFL brauchst du für den inneren Blinker die zwei Blinkerkabel in der Heckklappe, das ist analog der Nachrüstung normaler Facelift Rückleuchten.
Was ist eine I-Stufe?
Der Softwarestand.
danke ich werde mich da mal näher beim freundlichen informieren
Beim Thema Codierung wird der raus sein
Danke für den Tipp
leider geht das mitm codiern nicht bei meinen alten nbt von 2013.
Ich habe online bei BMW gecheckt obs es ein Software update gibt, gabs aber soweit keines.
Danke trotzdem für die guten Lösungsvorschläge.Das Update das dort ausgespuckt wird betrifft nur Telefonie- und Media.
Codieren geht save und bei 2013 gibts für dein NBT auch definitiv ein Update, das läuft nur eben nicht per USB o. ä.sondern nur mit ES**
