Man muss zuerst den FSC mit e-SYS auslesen, dort steht dann die VIN vom ursprünglichen PKW drinnen. Diese muss man erstmal gegen seine eigene tauschen, die Datei speichern und dann über den FSC-Generator ein KEY erstellen. Motor aus 30 min, danach Update machen und es geht.
Beiträge von TheRedhawk
alles gut, hab es gelöst!
Moin zusammen,
ich habe in meinem F31 (NOV/12) das alte BusinessNavi gegen ein NBT getauscht, das läuft auch alles einwandfrei.
Ich wollte jetzt aber mal das Kartenmaterial updaten und muss feststellen, dass ich natürlich keine FSC von BMW anhand meiner VIN bekommen kann.
Mit hilfe eines FSC-Generators soll das wohl gehen? Hat dies schonmal jemand bei einem Retrofit gemacht, bzw. hat erfahrungen`? -
? Ich verstehe dir Frage nicht ganz, aber ich erkläre nochmal
Das 10.25" Display ist nicht anderes als ein funktionierendes Android Tablet. Dazu kommt noch, dass über den original BMW 4+2Pin Anschluss die Visualisierung des BMW CHamp2/NBT/EVO im Original dargestellt wird.
Man schaltet somit ziwschen original BMW und Android hin und her..
Man kann das ganze auch nur als Display nutzen, dann schließt man das zusätzliche "Steuerungs"-Kabel nicht an das Display (nur das 4+2PIN original BMW), so hat man ein "normales" 10.25" Display. Hier würde Android erst anspringen wenn man es über die Touchoberfläche nutzt.Verstanden?
Hey, das soll Plug&Play sein, wer KEIN Retrofit mit CANFilter hat, bei dem funktioniert es ja auch.
Es ist ein EW960A. dazu gibt es genug Videos im Netz. Wer ein NBT bzw. EVO hat wird es nicht zwingend brauchen...
Für mich war ausschlaggebend, dass ich über die Androidoberfläche Spotify vernünftig über einen 3G Dongle nutzen kann, sowie die Mirrorcast Funktion. Ist hat ein 10.25" Tablet...
Die Übersetzung kommt von Android, daher sollte es passen. Ich hab es aber auf English gelassen, dass schaut besser aus finde ich (da die Wörter kürzer sind).
Alle Funktionen vom original NBT bleiben unangetastet und werde auch so dargestellt, nur durch 5 sek. Drücken auf "Menue" am IDrive kommt man aufs Android, bzw. über den Touchscreen selber. Audio & Mic wird über die PKW Anlage gesteuert, daher funktioniert das auch. PDC & Rückfahrkamera werden auch in Android richtig angezeigt und schalten automatisch um.
Wer ein 8,8 Display hat muß nix umstellen, wer ein kleines hat sollte es auch das große umcodieren lassen, sonst hat er ja nix von den 10.25.
Das Display passt bei mir ohne Anpassungen rein, hat mich auch gewundert, aber ist von der Form hat direkt auf den F30/F31 ausgelegt worden.
Eigentlich ne coole Sache das ganze, wer sein Champ2 aufwerten will....
So,
ich habe mir aus China dann mal ein 10.25" ANDROID Device bestellt, das wäre eine Lösung gewesen. Leider funktionieren einige Dinge vom NBT durch den CAN Filter meines Retrofites nicht, aber als Alternative durchaus zu gebrauchen. Da auch Spotify/Google usw. funktionieren. Leider werden bei mir z.B. die Daten vom Boardcomputer nicht angezeigt, das ist natürlich ein NOGO für mich, daher geht das Ding wieder zurück oder evtl. will es ja hier einer haben.
Ich hab es in den Marktplatz gestellt.
Mfg
Hi,
habe ein 10.25" Android Display abzugeben, wurde testweise einmal eingebaut. Da ich ein Retrofit NBT mit CAN Filter habe wurden leider nicht alle original NBT Funktionen dargestellt, somit muss ich das Teil jetzt wieder abgeben. Falls es hier keiner haben möchte werde ich es wieder zum Händler zurücksenden.
Sollte für alle F30 F31 Modelle passen die kein Retrofit haben, egal ob NBT oder Champ2.Mfg
Moinz,
jaja, das Thema ist schon lange da, aber auch nachdem ich mir hier zig Threads durchgelesen habe verstehe ich diese Updatephilosophie von BMW bei den NBT's immer noch nicht. Hier im Forum schein jeder eine andere Version auf seinem NBT zu haben (Ist das evtl. abhängig von der NBT HU Hardware?) und findet bei BMW selber nur Software die meist einen noch älteren Softwarestand hergeben. Wie findet man den jetzt heraus welche Version für einen die aktuellste ist und wo bekommt man diese dann her?
Ich habe aktuell:
Habe den Hersteller angeschrieben, leider gibt er die Glasscheiben nicht einzeln ab.
Hat einer evtl. eine Idee wie man die Scheibe abbekommt? Dann würde ich mir eine beim Glaser machen lassen, bzw. selber schneiden.Mfg
Ich habe mal ein paar Anfragen in China gestellt, mal schauen ob ich von einem "Händler" dort so eine Scheibe bekomme...
