Beiträge von J-Style
    bei mir ist am M Lenkrad der linke Gumminippel zum Einstellen der Geschwindigkeit abgerissen.
    Wo im Internet kann ich den nachbestellen? Kann ich den einfach wechseln oder ist das ein größerer Act?
    Vielen Dank
    Vielen Dank neXus für die vielen Fotos! Werde ich dann wahrscheinlich auch so machen.
    Lautsprecher sind inzwischen eingebaut und Verstärker angeschlossen. Bin begeistert vom Eton System!!!
    Hab noch etwas Probleme beim Kabelverlegen ab der Rücksitzbank. Wo fährt man am besten lang bzw. welche Verkleidung kann man am besten noch wo und wie entfernen um es leichter zu haben.
    Wo genau habt ihr "+" und "-" angeschlossen?
    Vielen Dank & Gruß,
    Joachim
    Wie gesagt ich möcht die Endstufe Eton SDA 100.4 gerne im linken Seitenteil verstauen.
    Abdeckung ab, Endstufe rein und Deckel wieder drauf? Wird das nicht zu heiß?
    Wie habt ihr das gelöst?
    Wie wird die Endstufe ( Eton SDA 100.4 bzw. 150.4 ) am besten in dem linken Seitenteil befestigt? Hat jemand dazu vielleicht auch ein Foto?
    Hallo Sebastian,
    vielen Dank für das schöne Video! Hat mir auf jeden Fall geholfen. Hast du nochmal eine kleine Verbesserung feststellen können nach dem Einbau der Dämmschaummatten?
    Viele Grüße,
    Joachim
    [Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160409/ss23iu75.jpg]
    Also wenn ich das richtig verstanden habe das graue Material (meinst du damit die Dämmung?) entfernen. Ist das geklippst? Dann kommt man besser an das Außenblech.
    Du hast dann nur mit Alubutyl gearbeitet ohne zusätzliche Dämmschaummatten?
    Möchte nur die beiden Vordertüren dämmen. Meinst du mit 1qm komme ich zurecht? Du schreibst mit 2qm hast du alle 4 Türen gedämmt (Innenseite Außenhaut, Blech Lautsprecherbefestigung & Dämmung)?
    habe hier im Forum leider nur wenig dazu gefunden.
    Bei mir steht der Umbau in einer Woche an und ich wollte vorher noch nach Erfahrungsberichten, Empfehlungen, Fotos, etc. fragen.
    Wie seid ihr vorgegangen?
    Wie viel Material habt ihr eingesetzt?
    Seid ihr mir euren Ergebnissen zufrieden bzw. was würdet ihr nächstes Mal anders machen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Gruß Joachim
    Liefert CHS Bünde inzwischen das Stromkabel beim SDA 100.4 Set länger um die Endstufe problemlos im linken Seitenteil beim F30 einbauen zu können?
    An welcher Stelle öffnet man die Holme links und rechts um die Kabel zu verlegen?
    Hat jemand zufällig eine Anleitung, Fotos oder kennt jemand Videos wo das beschrieben wird?
    Die Headunit muss denk ich mal auch ausgebaut werden?
    möchte bei mir das Eton System verbauen.
    Welches Alubutyl und Dämmflies könnt ihr für die Vordertüren empfehlen und welche Mengen?
    Frag mich ob ich auch eine Dämmpaste für die Türverkleidung verwenden soll.
    Habt ihr damit Erfahrung?
    Vielen Dank & Gruß,
    Joachim
