Danke für den schönen Beitrag - alles super erklärt!
Beiträge von stefan1988
Hast es probier? Funktionierts bei Dir auch?
Das hat mit dem neuen Navigon-Update zu tun.
Version 2.4 ist momentan aktuell.
Die vorherigen Versionen haben die Funktion nicht unterstützt.
Die Anweisungen aus dem Navi werden hier neuerdings per Bluetooth-Anruf auf die Autolautsprecher übertragen, sofern man das so einstellt. -
Habe das aktuelle Navigon-Update in der Telekom Select Edition am iPhone 5 an meinem BMW getestet. Die Sprache wird ohne Verzögerung an die Autolautsprecher übertragen. Dabei wird Radio/CD/USB ausgeblendet und danach an gleicher Stelle wieder eingeblendet. War echt überrascht, dass es so gut funktioniert!
Oh, das wäre fantastisch
Breite: Ca. 4,5 - 5 cm
Höhe: Ca. 10 cm -
Ja das ist eben das Gute, dass man selber eine beliebige Halterung draufbauen kann, wenn du die Maße von der Auflagefläche brauchst, sag Bescheid, dann mess ich schnell ab.
Bei der Montage macht man absolut nichts kaputt. Mit einem kleinen Schraubenzieher kann man die schwarze Leiste lösen und die Konsole befestigt man nur mittels umklappen eines Bleches an der Konsole. Ist so rückstandslos wieder zu entfernen, das war u.a. auch ein Grund dafür, dass ich mich dafür entschieden habe.
Hier eine Einbauanleitung:
http://www.telebox-live.com/files/downloads/09258x_installation-39502532.pdf</a>Wenn du natürlich das Kabel so wie ich mit installieren willst, ist ein kleines Loch am schwarzen Plastikteil notwendig. Ich denke is aber kein Problem, sollte die Leasing-Gesellschaft das bei der Rückgabe bemängeln, ist das Plastikteil sicher kostengünstig auszutauschen.
Zur Position: Sicher ist eine Anbringung weiter oben bzgl. der Sicherheit besser. Da ich aber das Navi nicht sonderlich oft nutze und mich ziemlich auf die Stimme verlasse passt aber das in meinem Fall sehr gut. Ich mag das Handy während der Fahrt nicht in der Hosentasche haben (wenn ich das Navi nicht nutze) und bin damit ganz zufrieden, dass ich jetz die Möglichkeit hab, das iPhone in die Halterung einzuschieben und es so aufgeräumt ist.
Es gibt von Kuda noch eine andere Lösung:
http://www.telebox-live.com/kf…fz-navi-konsole-halterungHab mich aber nicht dafür entschieden, weil ich eigentlich nix beim BMW-Display und an der Scheibe haben möchte.
Jeder hat natürlich andere Anforderungen, in meinem Fall ist die Konsole halt die Beste! -
Wie versprochen hier noch Fotos und die Infos wenn sich jemand sowas einbauen möchte. Alternativ gibts natürlich andere Halter für andere Handys.
Fix2Car-Halter:
http://www.telebox-live.com/ha…elenksockel-montageplatteUniversal-Aufnahme-Konsole von Kuda:
http://www.telebox-live.com/kf…012-kfz-halterung-konsoleNetzteil für 12V-Anschluss im Beifahrer-Fußbereich:
http://www.amazon.de/Wicked-Chili-Schnellader-Ladeger%C3%A4t-Apple/...Den Gelenksockelhalter hab ich nicht verwendet, sondern die Aufnahme direkt auf die Konsole mit schwarzen Schrauben befestigt. Die Kabelausführung des Lighnings-Kabel ist auch easy. Ich hab mit einem Bohrer knapp so dick wie das Kabel ein wenig in die Verdeckung eingefräst, sodass das Kabel nicht gequetscht wird.
Mittlerweile gibt es eine erweiterte Aufnahme mit Click-Anschluss für Lightning:
http://www.telebox-live.com/ha…2car-handy-auto-halterungDie Konsole hab ich in Kunstleder-Ausführung, schaut gut aus und ist hochwertig verarbeitet. Reicht also in meinen Augen vollkommen aus. Die Montage ist sehr einfach und in kurzer Zeit zu erledigen.
Ich hab in meinem F31 die Konsole von Kuda drin. Ich nutze das Navigon Navi am iPhone 5 mit der Telekom Select Edition. Habe einen Adapter auf der Konsole angebracht und das Ladekabel fest installiert. Das Navi saugt das iPhone echt leer. Bin damit sehr zufrieden da das Handy an dieser Stelle gut aufgeräumt ist und nicht im Fahrzeug herum fällt. Bilder folgen natürlich noch.
Servus zusammen!
Hab mal noch ne Frage. Ich bekomme in einer Woche meinen neuen 318d Touring als Firmenwagen.
Bisher hatte ich einen Passat mit dem RCD510 Volkswagen Sound drin.
Im BMW bekomm ich das normale Radio Professional, eben Standard.
Ist es wirklich so schlecht wie manche sagen? -
Der Sinn hält sich stark in Grenzen - bringt wenig bis gar nichts.
Ja rech viel wird sie nicht bringen. In meinen Augen eher Verschwendung der Flüssigkeit.
