Beiträge von ml86
    Bin auch grad dabei mir alle Teile zusammen zu suchen.
    Ich habe ein CIC Navi Professional. Muss ich auf was achten beim Steuergerät???
    Oder passt jedes Steuergerät für CIC und NBT ??
    War bei BMW und die haben den Fehlerspeicher nochmal ausgelesen.
    Laut BMW hat deren Gerät nicht die Fehler angezeigt die mir die CarlyApp angezeigt hat.
    Das mit dem Raildruck war ein alter Fehler und der ist laut BMW beim Wechseln des Kraftstofffilters aufgetreten.
    BMW sagt das alles in Ordnung ist und hat alle Fehler wieder gelöscht.
    Ich hoffe das stimmt was BMW sagt und hoffe das ich keine Probleme haben werden.
    Vielen Dank für die Ausführlichen Antworten :)
    Habe einen Termin bei BMW wegen einer Ausbesserung und dann werde ich den mal den Fehlerspeicher zeigen.
    Werde berichten was die sagen werden.
    Danke für eure schnellen Antworten :).
    Wenn etwas kaputt gehen sollte, dann bitte bis Ende Juni, den solange läuft die EuroPlus noch, hehe
    Hab den Wagen jetzt fasz 2.Jahre und fast keine Probleme gehabt.
    Es war nur einmal AGR im arsch.
    Und einen Einbruchschaden sonst läuft das ding :)
    Ich muss eh bald zu BMW da könnte ich ja dem Service mitarbeiter das mal vorzeigen.
    Werde das mal weiter beobachten und berichten.
    Hallo Leuchte,
    hab durch einen bekannten meinen Fehlerspeicher mit der Carly App für BMW ausgelesen.
    Habe sehr viele Fehler im Fahrzeug. Die Fehler kommen aber nicht als Meldung im Fahrzeug.
    Könnt ihr mal einen Blick auf die Fehlerliste machen. Vielleicht kennt sich einer aus und kann mir sagen ob ich mir sorgen machen muss.
    Danke im Voraus.
    0. Motorsteuerung:
    Engine / Motor:
    - Fehler: Raildruckueberwachung bei Motorstart: Raildruck bei Motorstart zu niedrig
    - Code: 249300
    1. ABS/DSC/Bremse:
    Dynamische Stabilitäts Control / DSC:
    Steuergeraet OK, kein Fehler Code
    2. Heizung/Klima:
    Air conditioning / Klimaanlage:
    - Fehler: PTC-Modul: Reduzierung Heizleistung wegen Powermanagement
    - Code: 8011F9
    - Fehler: Heckscheibenheizung: Reduzierung HHS leistung wegen Powermanagement
    - Code: 801237
    - Fehler: K-CAN OFF Steuermodul Bus
    - Code: E70414
    - Fehler: K-CAN Botschaft (STAT_ZV_KLAPPEN, 0x2FC, FA): ST_CLSY
    - Code: E7145C
    - Fehler: K-CAN Botschaft (STAT_FUNKSCHLUESSEL, 0x23A,FA): OP_KEY_BUT_SPFN invalid signal
    - Code: E7146F
    3. Wegfahrsperre:
    Body Domain Controler :
    - Fehler: :Welcome Light Wiederholsperre aktiv
    - Code: 8041A8
    - Fehler: CAN-Botschaft, Steuerung Wasserventile (CTR_HVEH): Timeout
    - Code: D91EBF
    4. Geschw.-/Abstandsregelung:
    Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung:
    - Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
    5. Audio/Navi/Kommunikation:
    Infotainment:
    - Fehler: MOST-Knoten: alle Funktionsbloecke abgemeldet
    - Code: E1C447
    6. Systeme:
    Front Electronic Module / Elektronik Modul Vorne:
    7. Fahrwerk:
    Steering /Lenkung:
    - Fehler: Botschaftsfehler (Klemmen, ID: KLEMMEN) Sender: CAS, FEM - Timeout
    - Code: D514F8
    - Fehler: Signalfehler (Klemmen, ID: KLEMMEN) Sender: CAS, FEM
    - Ungueltig
    - Code: D514FC
    Electronic damper / Elektronische Daempfer:
    8. Body:
    Automatisches Front Steering:
    Rear Electronics Module / Elektronik Modul hinten:
    Integrated Chassis Management Quer/Längsdynamik:
    - Fehler: SBS Funktion
    - Fahrtrichtung unsicher bei vx groesser 2 m/s
    - Code: 480134
    - Fehler: Botschaftsfehler (Klemmen, ID: KLEMMEN) - Timeout
    - Code: D014F8
    - Fehler: Botschaftsfehler (Klemmen, ID: KLEMMEN) - Alive
    - Code: D014FA
    9. Andere:
    Advanced Crash and Safety Management (ACSM):
    Central Gateway / zentrales Gateway:
    - Fehler: :KCanBusOff
    - Code: CD0414
    - Fehler: :Synchronisationsvorgang fehlgeschlagen, CC war zum Zeitpunkt der Aufhebung der Fehlerspeichersperre noch nicht synchron / FLEXRAY StartUpFailed
    - Code: CD0487
    - Fehler: :Signal Nachlaufzeit_Stromversogung aus 0x3BE:
    Ausfall oder ungueltig
    - Code: CD1412
    Fuelpump-Modul (E6/PL2):
    Getriebesteuerung /Transmission:
    Antiblockiersystem MK4 E36:
    Anti-Blockier-und Stability Control 5 auto. E34 / 16:
    Driver assitant / Fahrerassistent:
    - Fehler: :Botschaft (12Fh, Klemmen): Ausfall
    - Code: E07C21
    - Fehler: :Botschaft (96h Status stufenloser Fernlicht Assisten): Ausfall
    - Code: E07C28
    Gear switch / Gangschalter:
    Instrument cluster / Kombiinstrument:
    - Fehler: :Schnittstelle CAS/FEM/BDC (Zentralverriegelung und Klappenzustand, 0x2FC): Signal ungueltig
    - Code: E12C1A
    - Fehler: :Keine oder unvollstaendige Listendarstellung (ueber MOST)
    - Code: E12C40
    - Fehler: :Schnittstelle EGS (Daten Anzeige Getriebestrang, 0x3FD); Signal ungueltig
    - Code: E114BE
    Advanced Telematic Module:
    Central Control / Zentrale Bedieneinheit:
    - Fehler: :Botschaft (0x12F,Klemmen): Ausfall
    - Code: E2D403
    Wollte nur bescheid geben, dass es bei mir doch geklappt hat mit der service historie im i drive.
    Wagen war nach einem Einbruchschaden bei bmw. Und als ich ihn wieder abgeholt hatte, hab ich paar tage später per zufall gesehen, dass auf einmal service historie drinne stand und auch mit allen services die gemacht wurden.
    Habe mich nun auch für den PS4S entschieden und bei einem befreundeten KFZ Betrieb bestellt. Den Satz (225/255 19“) bekomme ich für 775€.
    Die Conti SC6 hätte ich für 660€ bekommen, aber die sind mir dann doch zu schnell weggerubbelt.
    Bin gespannt - fahre ja aktuell noch die Bridgestone RFT welche ja kein Grip-Wunder darstellen... :)
    Welches Fahrzeug genau und was für einen reifendruck planst du?
    Hab ne Frage,
    Wo ist den der Unterschied bei den Durchmessern bzw bei der Optik von den Auspuffblenden bei:
    330d VFL
    330d FL
    320d FL
    Wenn ich das richtig verstanden habe ist der Auspuff bzw der Durchmesser beim FL 320d größer als beim VFL 330d ?
