Beiträge von McQuade
    Ich sehe das wie Staati. Für mich absolut in der Toleranz. Außerdem ist das mit dem Messen der Profiltiefe so eine Sache.
    Als Ingenieur bin ich bei den Meßtoleranzen im zehntel-mm Bereich sehr skeptisch. Womit und wo hast du genau gemessen?
    Wie reproduzierbar ist das Ergebnis? Haben beiden Reifen den exakt gleichen Luftdruck über die gesamte Laufzeit
    gehabt? Da kommen so viele Einflußgrößen zum Tragen. Ich würde es beobachten und das Geld erst einmal für neue
    Schlappen zur Seite legen. :rolleyes:
    Als Besitzer eines N55 kann man ja echt schwach werden. :rolleyes: Ich bin ja mal gespannt was ihr für ein Kurs in der SB aufruft.
    Übrigens Kompliment für das Video. :thumbup:
    Bei mir ist kürzlich das PPK 250 nachgerüstet worden. Allerdings trat da der Fehler noch nicht auf. Werde mal einen Termin beim
    Freundlichen machen.
    habe bei meinem F33 die Fehlermeldung bekommen, dass die Rückfahrkamera defekt ist. Allerdings zeigen alle Kameras (Surroundview) ein Bild.
    Nachdem ich zunächst etwas über Feuchtigkeitsproblemen über die SuFu gefunden habe bin ich mir nicht mehr so sicher, dass das die Ursache ist.
    Ich kann auf dem Rückfahrbild Teile des Dichtungsgummis erkennen und die Ausrichtung der Linien ist meines Erachtens auch nicht mehr
    passend. Das Bild ist leicht verdreht.
    Kann es sein, dass die Kamera im System ihre Kalibrierung verlieren kann und das zum Fehler bzw. zur Fehlermeldung führt?
    Ich habe parallel auch den Effekt, dass beim Schließen des Cabriodaches neuerdings ein Fenster (Beifahrer) nicht vollständig mit nach oben kommt.
    Habe kein Bock, wie bei meinem E46-Cabrio erneut ein nicht erklärbares elektrisches Problem mit mir rumzuschleppen.
    Wie verhält sich das Ganze mit der Kamera und den Fernilichtsensor? Oder ist der Bereich ausgespart?
    Den Bildern nach zu urteilen wird das Ganze von außen aufgebracht. Wie ist das Wischbild bei Regen?
    PS: Motor korrekt aber immer noch kein Coupe in deinen Angaben. Oder soll ich Flex schicken :rolleyes: ?
    Den Nachrüstsatz gibt es nur für F30/31. Ich habe für meinem F33 von Matthes die Teile bestellt und verbauen lassen. Ist schon teurer als der Nachrüstsatz.
    Frag mal Hossi dazu an. Ist aber zur Zeit wohl noch unterwegs. Siehe Thread Gewerbliche Angebote Matthes. Die Teile kannst du im ETK z.Bsp. Leebmann24
    raussuchen. Ist aber genaue Kenntnis von der Ausstattung des Fahrzeuges nötig.
