Hallo zusammen...
Hab mich jetzt erstmal eine Weile hier durch gearbeitet, aber entweder überlesen oder der LS geht bei dem Thema unter.
Was ist mit dem Lautsprecher vorne mittig im Amaturenbrett, also hinter der Windschutzscheibe?
Habe jetzt nichts gefunden wie jemand den eingebunden hat beim tausch der original Verstärker/Lautsprecher gegen "Fremdteile", z.b. Eton...
Habe jetzt erstmal den original Verstärker (original war das Hifi S676A) gegen einen eton 100.6 getauscht.
Jetzt steh ich davor und weiß nicht wie ich den oben genannten LS einbinden soll.
So wie ich das verstanden haben bekommt der LS auch eine "Mischsignal" aus vorne links / vorne rechts.
Das Signal scheint der original Verstärker zu produzieren nachdem es 4 Eingänge und 7 raus gibt.
Jemand Erfahrung damit, bzw. eine Lösung?
Würde den gerne mit einbinden, wenn er schon da ist
Momentane Verstärkerausgänge:
CH1+2: Mittel-/Hochtöner vorne
CH3+4: Mittel-/Hochtöner hinten
CH5+6: Tieftöner unter den Sitzen
Dann wär da noch eine verrückte Idee:
Was ist, wenn man den original Verstärker drin lässt und dessen Ausgänge als Eingänge für den Eton-Verstärker benutzt? Mit High/Low Converter usw.
Würde man dann das ganze mit DSP wegen Laufzeit etc., einmessen, usw. nicht umgehen?
Und man hätte ein Signal für den Center.
Mfg
