Welche Farbe hat denn die Wolke normal..?
Man sollte sich nicht gleich verrückt machen.. Das ein Auto mal mehr mal weniger raucht ist normal.
Wenn du keine Wolke filmen konntest denke ich es ist alles im grünen Bereich...
Alles anzeigenNa dein Beitrag 218
Du wartest noch auf die Türmodule . Darauf meinte ich das es rausgeschmissenes Geld ist die von Benzinfabrik .
Du meinst bestimmt die Türmodule in den Türen nicht die Einstiegsbeleuchtung .
Ich bin aber von der Einstiegsbeleuchtung ausgegangen gegangen - Mein Fehler !
Der Beitrag heist ja auch Ambiente Innenbeleuchtung . Wer lesen kann ......
Bei mir weden demnächst aber hinten auch noch Fußraummodule kommen . Bin aber noch nicht sicher ob die von Benzinfabrik oder umgebaute Original Leuchten .
Achso jetzt.. Ja genau, ich meinte die Module fürs Ambiente..
Ziehst du dann einfach ein Kabel nach hinten.?
Mach mal bitte Bilder davon.. Hört sich nämlich gut an..
Funktioniert denn der Farbwechsel mit den Modulen ?
Ist es nun besser homogenisiert zwischen Tacho und Fussraumleuchten Helligkeit ?Sprich Fussraum hell Tacho nicht zu hell ?
Ja der Farbwechsel funktioniert super.. Siehe Bilder.
Da ich den Tachso auch immer runter drehe, sieht man jetzt totzdem die Fussleuchten. Das war vorher nicht so..
Man sollte es allerdings wirklich trennen / entkoppeln..
Wieso brauchst du dann 4.?
Stehe gerade am Schlauch.. Man hat doch nur 2 Leuchten, oder?
sonst muss ich weinen..
Hammer Auto und die Farbe erst.. Respekt..
Alles anzeigenDie Module für die Türen von Benzinfabrik sind rausgeschmissenes Geld .
Da nimmt man einfach die für den E90 . Hab diese hier verbaut KLICKEN
Damit die passen einfach das Plastikgehäuse um die Anschlußkontakte wegdremeln und den Stecker von der Tür aufstecken .
Anschließend die Klemmnase von den Modulen einwenig mit dem Feuerzeug erhitzen und vorsichtig 5mm nach außen biegen .
Jetzt einfach wieder einklipsen in die Verkleidung .
Simpel - einfach und noch Geld gespart !
Deine: 2x 5,99 + 3,99 Versand = 15,97 Euro
Benzinfabrik: 2x 9,95 € +3,90 Versand =23,80 Euro (ab 50 Euro versandkostenfrei)
Dazu noch 2 Jahre Garantie auf die Modulplatine..
WoW, ca 7,83 Euro gespart.
Jetzt mal ehrlich. Das ist doch reinste Bastelei auf höchster Stufe und hat nichts mit passenden Modulen zu tun.
Die 8 Euro sollte dir dein Auto doch Wert sein.
Es muss etwas gedremelt und Pins verbogen werden.??
ZitatHallo zusammen, ich habe die LCI TürLEDModule am WE eingebaut, danke
euch für die Anleitung. Das Licht ist zwar heller geworden aber nicht
soo hell wie ich es haben möchte. Hilft codierung in diesem Fall weiter?
Hast du alles auf 100% hochgedreht.? (Lichtschalter und iDrive)
Ah ok so kann man es sich auf jeden Fall besser vorstellen!
Auf jeden Fall..
Ist jetzt auf 100%. Wenn dann die Module für die Türen kommen, werde ich bestimmt ein wenig zurück drehen müssen..
ja zufrieden bin ich alle mal.. Danke dir..
Denke 20 Euro für beide geht in Ordnung..
Habe jetzt nach einmal 2 Bilder von "Sport" auf "Classic" gemacht.. Jetzt sieht man es besser.
Das ist alles die gleiche Farbe...
Kommt nur auf den Handybilder nicht so rüber...
Schau dir nur die Helligkeit an ohne auf die Farbe zu achten, wie gesagt das Handy macht das so..
In echt ist alles schön gleich Amber/Orange und weiss...
Auf dem dritten und vierten Bild sieht man das es die gleiche Farbe ist..
So sind verbaut.. Wow kann ich nur sagen.
Vorher/nacher Bilder habe ich mal eingefügt..
