ich habe die H&R Federn verbaut, da steht im Gutachten zwar 20mm Tieferlegung drin es kommt aber etwas ganz anders raus wenn alle Achsgummis beim Verbau geöffnet werden und die Achse nicht auf vorgespannte Gummis liegen ( wird oft falsch gemacht weil das zum Einbau der Federn nicht notwendig ist ).
Die Höhe verändert sich so dann vorne um ca. 35mm und hinten um ca. 25mm.
Hier zwei Fotos das Du die Höhe siehst.
Ich hoffe ich konnte helfen!?
Gruß Mich
