Bei mir ist der Fehler auch zu Anfang wieder verschwunden, kam dann aber nach kurzer Zeit wieder. Später ruckte das Auto dann auch wenn der Fehler kam. Ist bei mir kostenlos getauscht worden.
Beiträge von Kalle
Hallo ml86,
Genau diese Fehlermeldung hatte ich bei meinem F25 35 D vor ca. 2 Wochen auch. Bei mir war es das AGR Ventil.Gruß Karl-Heinz
Hallo allerseits,
Ich habe an meinem 320 d seit ca. 2 Wochen die Doppelrohr-Auspuffblende verbaut. Jetzt ist mir aufgefallen das das innere Rohr nachdem man mit dem Auto gefahren ist, kalt bleibt. Das äußere Rohr ist etwas matter geworden, das andere glänzt noch wie am ersten Tag. Da wo es angeschweißt ist, ist auch eine Öffnung. Ich hatte schon vermutet das es nur Stumpf angeschweißt ist. Die Abgase treten also nur durch das äussere Rohr ins Freie. Ist das bei euch auch der Fall? Ist nichts Schlimmes, aber schon eigenartig. Übrigens habe ich auch die Performance-Nieren verbaut, beides sieht sehr gut aus an meinem weißen.
Gruß Kalle -
@AL: Danke für das Angebot, wenn ich mich bis dahin nicht entschieden habe, komme ich gerne darauf zurück. Wo ist denn dein Norden?
falk: Wenn ich das machen lasse melde ich mich vorher bei dir. Danke nochmal für deine Hilfe.
Gruß Kalle
Danke für die Info. Ich werde mich dann mal erkundigen ob mein Händler das auch hin bekommt. Interessant wäre wenn man mal einen 320D mit dem PPK zum Vergleich fahren könnte. Aber wird wohl nicht so einfach sein.
Gruß Kalle -
Nachdem ich hier so viel über das Performance-Powerkit für den 320D gelesen habe, wollte ich es bei meinem Auto ebenfalls verbauen lassen. Geht leider nicht ist die Aussage von meinem Händler. Nach Anfrage bei BMW München kam die Antwort, das dies erst bei Fahrzeugen ab Produktionsdatum März 2012 möglich ist. Meiner wurde am 17.02.2012 produziert. Schade, oder hat jemand hier andere Erfahrungen diesbezüglich?
Gruß KH -
Danke für die schnelle Antwort,
Muss dann wohl der Aufkelber an der Beifahrerseite sein, denn an der Fahrerseite stehen nur die Reifenfülldrücke drauf.
Ist denn die Nummer 0314 der Code für weiß?
Gruß Kalle -
Hallo Zusammen,
Kann mir jemand sagen wo ich den Aufkleber finde, wo unter anderem die Bezeichnung der Frabe zu finden ist. Mein Auto ist Alpinweiss, nur das reicht dem Lackierer nicht.
Gruß Kalle -
Ich habe heute beim Händler einen Zubehörkatalog mit Preisliste mitgenommen. Dort steht das Alpine-System drin, allerdings ohne Preis. Nur der Preis für die beiden Abdeckungen der Fensterrahmen ist mit jeweils 26,- € angegeben. Teilenummer laut Preisliste lautet SZMFA.
Ich habe selbst noch mit der Kundenbetreuung in München gesprochen, von dort erhielt ich ebenfalls die Info, das Zurzeit keine Auslieferung möglich ist. Es Wurde eine Pumafall angelegt und ich erhielt eine Vorgangsnummer. Man will mich auf dem laufenden halten. Es ist ja nicht so als ob ich nicht fahren kann, gibt schlimmeres. Also abwarten. Gruß Kalle
