Hi, ich versuch mal dir weiterzuhelfen
Der Hifonics Verstärker bekommt das Signal über 2 Kanäle vom DSP oder über einen?
Und hast du überprüft, ob vom DSP ein Vollsignal bzw. passendes Tiefton Signal kommt und kein gefiltertes für Hoch oder Mitteltöner?
Und wie hast du den ESX angesteckt?
EDIT: Seh gerade der ist Doppelschwingspule:
Je eine Spule auf einem Kanal laufen lassen, dann hast 2x 250w@4Ohm anliegen.
Was sein kann ist, dass du beide Spulen gleichphasig laufen hast - dann löschen die sich gegenseitig aus - kann man einfach testen indem man bei einen Anschluss am Woofer + & - tauscht, dann ists entweder deutlich besser oder deutlich schlechter.
Der Master/Slave betrieb ist laut Betriebsanleitung ( https://www.caraudio-store.de/…D_Bedienungsanleitung.pdf ) dafür da, dass du gleiche Verstärker im Team arbeiten lassen kannst.
Ich würd daher mal das Signal das du vom DSP rausschleifst (Die Gladen 130.4 DSP hat eh passende Cinch-Ausgänge dafür) am Line-In (statt am Slave-In) anhängen, damit das als normales Eingangssignal für den Hifonics verwendet wird.
WICHTIG: Pegel/Gain VORHER zurückstellen, bevor sonst noch irgendwas kaputt wird
Danach stell mal wie folgt ein:
Input-Level: Low
Auto Turn On: Off
Level: Mittig
Phase: 0
Sub Boost: 0
Freq-Range: 80hz
Q-Control: Mittig
Sub-Sonic: 20hz
LP: 80-100hz (da musst dann selber n bisschen rumspielen, bis die frequenz passt)
Mode: Master
Entsprechend musst auch in der DSP Software einstellen, dass auf Kanal 5 & 6 (ausgang zum Hifonics) ein passendes Signal rauskommt.
Wenn du alles im DSP einstellst dann musst eigentlich nur drauf achten dass der LP am Hifonics größer als der LP im DSP ist, damit alles ankommt.
Hoffe das hilft dir weiter
