Wenn man davon ausgeht, dass der Tacho grundsätzlich so 2-3% voreilt, hast du genau diese Toleranz für einen großen Reifen als Spielraum. Wenn die 275/30 2% größer sind als die größte Werksgröße (255/30 R20) und der Tacho 2,5% voreilt, ist alles ok. Den Nachweis musst du halt bringen.
Beiträge von Flo_Odw.
Schau hier: Klick
Beitrag #630 -
LUApp
Das sind aber auch "nur" 225/40 und 255/35 oder? Sieht aus, als würden da vorne auch 245/35 passen, rein vom Platz her. -
Du weisst auch, dass der 225/40 R18 vom Abrollumfang her zu klein ist oder? Auf welchen Felgen willst du den fahren?
Ich hab leider nur ein paar qualitativ schlechte Bilder.
Gruss TimoKannst du mit Sommerreifen dann mal ein Bild von vorne Richtung Radlauf machen, dass man den axialen Abstand zwischen Kotflügel und Reifen sehen kann? Aber wenn das mit der Tieferlegung am F36 ohne Probleme passt, dann passt es auch an allen F30/F31 ohne Probleme. Danke dir.
Hallo nochmal,
hat hier jemand Erfahrungen und kann meine Frage beantworten?
Wie sieht es aus mit 245/35/19 auf 8,5 ET35. Hat das so jemand, ist hier mit Problemen zu rechnen muss man was am Fahrzeug ändern?
Welche 225/40/19 fallen besonders breit aus so dass sie sich nicht auf 8,5er Felgen ziehen?
Habe einen F31 06/2013.
Tut sich irgendwie nichts an dieser Front. Sind scheinbar alle recht zufrieden mit der unnötigen Mischbereifung -
huenni87
Was steht denn in deinem Tedilegutachten des Fahrwerks zum Thema "Serienbereifung" drin? Dort steht deine Antwort. -
McQuade
Hat dein 435ix Cabrio echt 1345kg max. Achslast hinten? Im BMW Datenblatt stehen da 1230kg?! -
Ist seit Jahren ein BMW Problem mit den Spurplatten. Die Zentrierung an der Nabe ist sehr hoch, teils ca. 14mm. Wenn du dann nur eine 10mm Scheibe verbaust, kann es passieren, dass du die Zentrierung der Scheibe wegsprengst beim festziehen. Muss ja so sein, wo soll denn die Zentrierung der Nabe auch hin. Skizziere mal eine 14mm Nabenzentrierung mit 10mm-Scheibe darauf, dann versteht man das Problem mit der Zentrierung der Scheibe.
Es ist vollbracht
Borbet GTX 8,5x20 ET 35 mit ringsrum 245/30 R20
Ah, mal einer mit ringsum 245. Wie passt es vorne? Völlig problemlos voll eingefedert und eingelenkt oder ist es knapp?
