Ja, also das Rücklicht innen beim Rückwärts- Gang geht und das Rücklicht beim eingeschaltetem Abblendlicht. Nur die Blinker nicht. Das neue Kabel hat ja die 2 Adern mitgeführt. Aber es wird an die zwischenklemme angeschlossen Höhe der Batterie was denke ich wiederum nicht die Adern dann weiterführt ans REM. Weil es ja vorher nicht benötigt wurde.
Ich muss ja die Verbindung schaffen am Ende von dem Kabel mit 2 Adern, was dann zum REM geht.Ich denke einfach das dieses gelieferte Kabel fürs LCI sein muss. Die haben ja 2 Adern mehr an dem Zwischenstück weiter zum
REM. Da habe ich das falsche erhalten, obwohl die Teilenummer korrekt ist.
Das könnte tatsächlich so sein und würde meiner Meinung nach auch Sinn ergeben, auch wenn in deinem Link von Leebmann weiter oben explizit steht "für Fahrzeuge bis vor 03/2017".
Aber wie sieht es denn aus? Meinst du man könnte die 2 Kabel aus deinem neuen Kabelsatz auspinnen und in das REM einpinnen?
Würde das überhaupt von der Länge her passen?
