Ja es scheint wohl der Wechsel von Analog zu Digital zu seim. Nervt echt, aber lässt sich dann nicht ändern...
Ist Senderunabhängig.
Hallo Forum,
folgendes Problem. Jedes mal wenn ich auf einen Digitalen Sender wechsele, gibt es eine kurze Wiederholung gibt es eine kurze Wiederholung :).
Also Senderwechsel - 5 Sekunden Musik - Neustart bei Sekunde 3 - dann normal weiter. Puffered das Radio? Und ist das Normal???
VG
Schäden kündigen sich, wenn überhaupt, durch ein Pfeiffen an. Also ruhig Blut.
Ja ein Ansauggeräusch ist deutlich zu hören. Die 3l wollen ja auch befüllt werden
Mmhhh, ja ich muss sagen die Qualität im Innenraum ist im Vergleich zum e90 deutlich schlechter.
Klar bei mir machen auch noch mehr Stellen Geräusche. Das ist aber alles in einem erträglichen Rahmen. Nur das geklapper nervt echt...
Hi,
ich hab ein klappern im Innenraum, das ich leider nicht richtig zuordnen kann. Kommt aus dem Bereich der A-Säule. Tendenziell eher oben. Tritt bei holprigen Strassen auf und ist am deutlichsten hörbar bei ca. 80-90 km/h.
Meiner hat keine Dachreling und diese Leisten, dort wo normalerweise die Reling sitzt, lassen sich schon stark bewegen. Evt. Könnte das die Ursache sein.
Sind sonstige Stellen bekannt, die gerne Geräusche machen? Ich habe bisher viel von knarrenden Amarturenbrettern gelesen, aber das schliesse ich hier eher aus.
Wäre für Tipps dankbar.
Vg Flobbes
So sehe ich das auch Black Star. Ich hab die Scheiben jetzt noch vor Auslieferung direkt bei der BMW NL tönen lassen. Am Freitag hole ich Ihn. Mal sehen wie sichs dann wirklich verhält.
ich krame den Thread mal wieder aus.
Will auch die Reling nachrüsten am F31.
Sind die Abdeckleisten (bei Autos ohne Reling) komplett nach innen verschraubt?
Sprich, die Löcher durch die die Reling verschraubt wird sind vorhanden (also muss ich keine zusätzlichen Löcher ins Dach bohren)?
Der automatisch abblendende spiegel.
Das abblenden wird ja durch helligkeitsdifferenzen zwischen vorne und hinten (am innenspiegel) gesteuert
Getapatalked vom Eier-Phone
Das heißt also ohne Codierung blendet der Spiegel nicht mehr automatisch ab?
Die Spiegel müssen so oder so codiert werden wurde bei mir auch gemacht
Hi,
sorry für die vielleicht blöde Frage, aber was muss genau cdiert werden wenn ich die Scheiben tönen lasse???
VG
