Beiträge von Ziegenhasser
    Hallo Mädels,
    Ich bin gerade dabei, den LED Rückleuchten Nachrüstsatz zu verbauen. Nun habe ich das alte Modell Baujahr 2014. Dazu benötige ich einen Kabelsatz. Den habe ich verlegt und stell jetzt fest, dass eine Belegung am Stecker zum Verteiler/Steuerteil über der Batterie im Kofferraum laut BMW Einbauanleitung nicht existiert. Bei mir gibt es die Belegungen 1-10 und 17-23. Alle anderen Belegungen passen.
    Laut Anleitung soll es die Nr. 13 sein. Jemand eine Idee?
    Ich habe zwar nur drei Stecker, die passen könnten, aber ich will das nicht wahllos probieren.
    Liebe Gemeinde,
    seit Jahren beschäftigen sich viele User mit dem Thema. Kann hier jemand verbindlich schreiben, ob es zwischenzeitlich eine App bzw. eine Programierungsmöglichkeit gibt, den Fahrerlebnisschalter so zu programmieren, dass der F30 immer im Sportmodus zu starten geht? :?::?::?:
    Jetzt mußt Du aber mal richtig nachlesen. Ich schreibe: keine Geschirrhandtücher nehmen. Da ist Dir wohl etwas durchgegangen. Aber nicht so schlimm.
    Von Käse einer Versiegelung ist auch nicht die Rede, nur nach meiner Erfahrung, wird der Schmutz förmlich angezogen...mehr nicht.
    Und jetzt der Schwamm: ein Schwamm hat auf der Fläche immer Schmutzaufnahmereserve. Das bedeutet, ein Sandkorn und ist es noch so klein, kann in eine Pore des Schwamms rutschen und ist somit nicht direkt auf dem Lack. Einen sanfteren Reibekontakt auf dem Lack, kann man nicht bekommen. Was würdest Du uns empfehlen?
    So, ACS hatte doch recht behalten. In Berlin wurde mit viel Aufwand an der Kühlung gearbeitet.
    Trotzdem wollte der Wagen mit dem Prüfstand auch hier bei über 5000 u/min nicht richtig, aber bis dahin schon mal ein gutes Ergebnis.
    AC Schnitzer hat sein Versprechen gehalten und war auch für die Messung sehr kooperativ. Messanleitung, Fahrzeugschaltung usw.
    - Fahrzeug mit AC Schnitzer Box
    - AC Downpipe
    - orig. BMW Preformence Endschalldämpfer
    wie meistens mit den "Fertigboxen"
    Nach wie vor, Fahr zum guten Tuner der dein Steuergerät aufmacht und selber schreibt !
    Tipp bei BMW war immer "PP Performance" :thumbup:
    Nun ist der Stand so, Ac Schnitzer wendet und windet sich und zweifelt eine richtige Messung an. Das war zu erwarten.
    Letzter Stand, Sachverständigenbüro in Berlin, MAHA Leistungsprüfstand, Termin noch diese Woche...werde berichten.
    Hallo, kleiner Schlaumeier was? :rolleyes: ;)
    dann schau mal den Unterschied bei einem 335i:
    BMW 335i F30 PPK 100-200 km/h acceleration
    BMW 335i F30 PPK 100-200 km/hspecial thanks to hisham from cologne!
    www.youtube.com
    und
    BMW F30 335xi AC Schnitzer Chip Tuning und Sound
    Ein kurzes Video von unserem BMW F30 335 ix mit einer AC Schnitzer Leistungssteigerung (Box) von 306 PS auf 360 PS und von 400 Nm auf 500 Nm bis 260 km/h.Bes...
    www.youtube.com
    Ich will nun mal die Abweichungen Tacho, ob nun 10 Grad oder 20 Grad Lufttemperatur oder ob mit einer Person und vollem Tank gefahren wurde einfach weglassen,
    der Unterschied ist riesig!! Ups....kein Unterschied. Nur das einer Handschalter und Xdrive und wahrscheinlich etwas träger ist?
    Hallo, wer hat hier die AC Schnitzer Tuning Box ( Teilenummer 121410380-01 ) in einem 335xd eingebaut bzw. hat Erfahrung damit oder kennt jemanden der mir hierzu seine Erfahrung mitteilen kann ?
    ...Moin, dann solltest du unbedingt mal auf einem Leistungsprüfstand messen, gefühlt und gemessen sind zweierlei.
    ich hab zwar einen 335xi (306 PS/400 Nm Serie) aber da sind es statt 360 PS/500 NM nur 327,9 PS und 445,8 Nm, mit nachrüsten der AC Schnitzer Downpipe waren es dann 357,5 PS und 456,7 Nm.
    Nicht der Bringer.
    Hallo, ich habe die Federn jetzt schon 30.000 km drin (von Neukauf des F30 335 i xdrive an). Kann ich nicht empfehlen, der Wagen ist schwammig , weich und schlägt vorn durch. AC Schnitzer sagt das kann nicht sein, mein Händler, der die eingebaut hat, findet keine Bodenwelle wo er durchschlägt und ich habe den Ärger. Die einzige brauchbare Alternative wird wohl nur ein Gewindefahwerk bringen
