Beiträge von MaxxaMTrasher
    Also bis auf die angepriesenen "Vorteile", die aber:
    - und dem Zusatz, dass dein Kennfeld die höhere Klopffestigkeit eh nicht kennt, außer, du hast das MSG gechippt
    macht das meiner Meinung nach wirklich keinen Sinn.
    Nur so nebenbei..
    Der Dieselmotor ist ein ‚Selbstzünder‘. Bedeutet, dass dort der Kraftstoff NICHT durch eine externe Zündquelle (Zündkerze) entzündet wird, sondern von alleine durch Druck (Kompression, und dementsprechend Temperatur).
    Beim ‚Klopfen‘ spricht man dann, wenn ein BENZIN-Motor von alleine den Kraftstoff entzündet, was er nicht machen sollte, da er dann zu heiß ist (durch ein falsches Gemisch z.B.)
    Das gibt‘s somit nicht beim Diesel. Da kannst du weiß Gott was für ein Kennfeld haben. So viel dazu ;)
    Frage an die Codierer hier:
    Ich hab' bei mir die Schaltwippen nachrüsten und die Sport-Automatik codieren lassen (2TB?!). Allerdings gefällt mir nun doch der kleinere Gangwahlschalter besser. Wenn ich den nun nachträglich einbaue, muss ich dann nochmal was codieren oder nicht? Und ist damit dann automatisch die Umrüstung "updatesicher"?
    BMW selber bietet derartige Nach- bzw. Umrüstungen nicht an. Laut F&F (www.ff-tuning.de) kann man die Sport-Automatik ‚voll updatesicher‘ nachrüsten. Dazu brauchst du aber m.W.n. auch den Gangwahlschalter. Nur Paddles geht nicht updatesicher.
    Das kann ich mir schwer vorstellen, weil ich ja den FA vom Sportautomatikgetriebe drin habe und dort immer die Schaltpaddles auf Aktiv gesetzt sind.Außerdem stelle ich mir ja eher die Frage ob es Probleme gibt weil ich ja noch den alten "nicht Sportautomatik GWS" installiert habe.
    • Wenn du mir nicht glaubst, probier‘s aus ;) Den Fahrzeugauftrag hab‘ ich selbstverständlich auch drin...
    Wie sieht es denn anders herum aus? Ich hatte die normale Automatik. Nun habe ich mir den FA mit der Sportautomatik eintragen lassen und die Paddels am Lenkrad nachgerüstet. Der GWS ist noch der alte. Alles funktioniert perfekt.
    Würde bei mir ein SW-Update beim freundlichen auch nicht mehr klappen?
    PS: Wer einen Sport-GWS verkaufen möchte, ich würde den gerne erwerben. :)
    Hab‘ ich so auch gemacht. Nach einem SW-Update ist die Sportautomatik wieder weg, also die Paddles gehen nicht mehr. Musst du dann nochmal codieren lassen.
