Bajonettsockel BA15
Beiträge von didi468
ich nutze die Klimaanlage auch im Sommer sehr selten. Schalte sie aber immer ca. 10 min vor Fahrtende aus und hatte noch nie Probleme mit Geruchsbelastung.
piwi, wann hast Du ein neues Lenkgetriebe erhalten?
moderne Anzeige nur mit moderner Software. Also flashen lassen.
bei mir ist eine Kamera verbaut.
dann werde ich mal versuchen den Einbau zu erklären.
ich habe zuerst die Spiegelverkleidung abgenommen. Man geht rechts und links mit den Fingern zwischen Plastik und Scheibe zieht es außen nach unten und mit den Daumen in der Mitte drückt man gleichzeitig nach oben, dann beherzt auseinander ziehen. Das funktioniert sehr gut, allerdings sollte es nicht so kalt sein. Als nächstes bohrt man ein Loch in der Größe des ausgesuchten Tasters in das Gehäuse.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/thumb/324c7c-1428479952.jpg]
Für Platine habe ich einen Sender für den Zigarettenanzünder (wie ihn ez-lif verlinkt hat) "geschlachtet". An die dort eingebaute Platine habe ich ein Stück Kabel angelötet, (genau an die Kontakte an denen vorher auch schon der original Taster angelötet war). Das ganze in etwas Schaumstoff verpackt und mit einem Kleks Heißkleber an dem Platikgehäuse fixiert. Nur damit es nicht dahinter lose umherfliegt, es ist ausreichend Platz vorhanden. Dann noch das Kabel mit dem eingebauten Taster verbunden und die Plastikabdeckung wieder über den Spiegel clipsen.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/thumb/686a74-1428480121.jpg]
Diesen Aufwand habe ich betrieben weil der Sender im perfekt abgeschirmten Zigarettenanzünder so gut wie keine Reichweite hat. Ich musste immer direkt vor das Tor fahren, meistens habe ich ihn sogar herausziehen müssen bevor sich das Tor bewegte. Jetzt liegt die Reichweite über 100m
Dieter -
ich habe einfach einen Mikrotaster in die Plastikverkleidungen vom Spiegel gebohrt und eine Hörmann Senderplatine angelötet. Die Platine hinter das Plastik und fertig. Einfach, billig und gut! -
wo ist vorbei?
Im Automatikmodus wird maximal die eingestellte Stufe "benutzt". Wenn man also im Automatikmodus die Balken bis links (voll) stellt benutzt er wie früher der E9x oder fast alle älteren Modelle im Fall einer maximalen Kühlung oder Beheizung auch die maximale Gebläsestufe. Sind die Balken nicht alle angewählt nutzt er maximal die eingestellte Stufe. Ansonsten werden die Stufen je nach anforderung benutzt. Hat meiner Meinung nur Vorteile gegenüber der alten Regelung. Wem es z.B. auf maximaler Stufe zieht stellt halt etwas runter. Früher hat man dann auch den Automatikmodus verlassen.
