Sieht gut aus! Wo hast du das Klimabedienteil her? Muss wahrscheinlich codiert werden oder?
Beiträge von gutschig
Hatte auf meinem E46 4x Felgen für die VA, Eintragung war problemlos möglich.
Wird mit Adapterringen nicht klappen, Opel ist doch kleiner als BMW...
Bin mir fast zu 100% sicher, dass die Heizflächen nicht eingebaut sind. Die Schalter sind ja im Klimabedienteil von dem her wirst du dieses als Ganzes tauschen müssen.
Grundsätzlich ist aber auch die Frage welche Sitze hast du verbaut (Sportsitze, Standard)? Leder wirst du ja nicht haben da meines Wissens bei Leder immer die Sitzheizung verbaut ist.
Du hast die Spraxchsteuerung nicht. Ich glaube du brauchst zumindest die erweiterte Telefonanbindung als Extra, lässt sich auch nicht ohne weiteres Codieren, bei mir (Navi Business) musste ein FSC eingespielt werden damit es funktioniert.
Wenn der Temperaturfühler in Ordnung ist gehe ich davon aus, dass du irgendwo einen hohen Übergangswiderstand hast. Könnte ein korrodierter Stecker oder eine schlechte Verbindung sein. Würde mal die Leitungen und alle Übergänge prüfen.
Danke, das dachte ich mir schon.
Gibt es eigentlich eine Aufstellung der Änderung im I-Level?
