Beiträge von mhhforyou
    Was benötigt man alles zur Umrüstung der Lenkradheizung?!
    Ich habe einen 435d Bj08/2015 mit M Lenkrad
    Lenkrad mit Heizung
    Verbindungsleitung Lenkrad 32 30 7 848 337 35,14€
    Schaltzentrum Lenksäule 61 31 9 351 146 390,64€
    Taster Lenkradheizung 61 31 9 384 363 41,23€
    Abdeckung unter Lenkrad 61 31 9 219 551 40,02€
    Wenn du allerdings nur das nachrüsten willst können sich die Teilenummern ändern.
    Ich hoffe das ist der richtige Bereich da es doch in einige passen würde.
    Ziel ist die Nachrüstung von M Lenkrad, Lenkradheizung, Driving Assist und Schaltpaddles. Nur eines der Systeme macht keinen Sinn zwecks der enormen EInzelteilpreise, aber da jedes System bei den anderen im Kabelstrang oder den Schaltzentren mit drin hängt kann man sich das ganze eher schön reden.
    Ausgangssituation
    ist ein F36 mit Automatik, ACC, FLA, SLI und ohne M Lenkrad
    Bj.12.2014. So wie ich das verstanden habe sollte ACC vorhanden sein da
    das das ganze erheblich vereinfacht. Viele der benötigten Teile für den
    Driving Assist sind dann nämlich schon verbaut.
    Man braucht:
    M Lenkrad mit Heizung, MFL für ACC, Vibrationsmotor, Schaltpaddles & natürlich Airbag (32 30 7 845 797)
    Im Grunde tuts aber auch ein M Lenkrad mit Heizung (32 30 7 848 339) da das das einzige ist was man nicht nachkaufen kann. Der Rest wie folgt sollte es nicht am Lenkrad vorhanden sein:
    (Satz Schaltpaddles 61 31 9 242 983 320,49€, Flachrundschrauben 32 30 6 769 431 0,68€, Abdeckung Lenkrad hinten 32 30 7 848 268 31,09€) oder M Paddles
    (Schwingungserzeuger 32 33 7 849 416 88,16€)
    (Schalter MF für ACC 61 31 7 849 412 166,49€)
    (Dekorblende Lenkrad 32 30 7 846 032 90,83€)
    So oder so wird noch benötigt:
    Steuergerät Lenkradelektronik M Lenkrad 61 31 7 849 393 177,21€
    Bedieneinheit Fahrassistenzsysteme 61 31 9 268 478 83,26€
    Taster Lenkradheizung bis 07.15 61 31 9 201 736 oder von 07.15 61 31 9 384 363 41,23€
    Desweiteren muß ein Kabel vom Schaltzentrum Lenksäule zum Fußraummodul gezogen werden.
    Geklaut von Hossi: Es muss eine Leitung (0,35qm) vom Schaltzentrum Stecker A83*2B (Pin 3) zu FEM_BODY Stecker A173*7B (Pin 5) gezogen werden.
    Ich werde das Morgen auf Arbeit mit dem BMW etk nochmal nachprüfen und mal anfangen die Teile zusammen zu kaufen. :)
    Anschließend muß natürlich jemand das ganze noch codieren!!!
    Was mir nicht ganz klar ist ob der Gangwahlschalter (61 31 9 296 898 625€) definitiv aus Funktionsgründen mit getauscht werden muß oder ob der nur optische Gründe hat?!
    Da ich das M Lenkrad wohl nachrüsten werde/muss und ich dadurch sowieso die Lenkrad Elektronik neu brauche werde ich versuchen gleich Heizung, Driving Assist und evtl. paddles nach zu rüsten. Obwohl die paddles für mich keine prio hätten.
    Ich halte das dann hier mal samt aktueller Teilenummern fest falls jemand das selbe vor hat da es wirklich reichlich Teile sind die man braucht.
    Das Schwesterfahrzeug von meinem mit leicht schlechterer Ausstattung war damals schon verkauft als ich mir meinen anguckte und als ich den Kaufvertrag für meinen Unterschrieb rief jemand an und wollte den kaufen.
    Aber ganz ehrlich ich kanns verstehen. Ich stand diesen Fahrzeugklassen auch recht skeptisch gegenüber vor nicht all zu langer Zeit, aber mitlerweile finde ich den GC schöner wie das Coupe.
    Ja habe ich später auch gesehen das da mehr zu sehen ist wies sollte. Hoffentlich verklagt er mich nicht... :)
    GT und GC scheinen im moment gut zu gehen. Sind ja auch coole Autos.
