Beiträge von mhhforyou
    Selbe habe ich früher oder später auch vor nur mit dem Serien EDC fahrwerk.
    Das Steuergerät sitzt hinten links im Kofferraum über der Batterie. Von dort gehen 4 oder 5 Leitungen(habs nicht mehr genau im Kopf) an jeden Dämpfer für die Ventile und Sensoren. Das Steuergerät selber ist per FlexRay mit dem Fem verbunden. Leider gibts es die Leitungen zu den vorderen Dämpfern scheinbar nicht einzeln da sie Teil des Hauptkabelbaums sind.
    Ich verweise nochmals auf das 2. Bild - Rückfahrkamera nachrüsten
    da steht unter den entsprechenden ersten 3 Teilenummern in der Beschreibung = RFK nein! Das wird einen Grund haben, denke ich!
    Bei den darunter folgenden Teilenummern steht RFK ja - ist mit angeschnitten auf dem Bild!
    Das habe ich schon gesehen. Wenn ich nach der Teilenummer suche sehe ich die auch, aber das scheinen absolute Grundgeräte zu sein. Eins nur für Navi. Das andere Navi und RFK. Bei allen anderen Geräten die Dab, Teleservice, Komforttelefonie oder Entertainmentsteuerung haben wird nicht mehr unterschieden ob RFK ja/nein. Da es die RFK mit Navi Business aber auch mit Teleservice und Dab gab legt das die Vermutung nah das alle "großen" Entri Nav den FBAS auch haben.
    Kann halt sein, daß im Aftersales Market nur noch eine Art von HU vertrieben wird und man bei Reparatur/Austausch grundsätzlich die Version mit RFK-Option erhält. Nur am Band wurden dann verschiedene HU´s verbaut. Ähnlich der Strategie bei Motorenbauteilen (wie in einem anderen Thread beschrieben.
    Ich sehe eigentlich alles was es z.B. für den F36 gab, nicht nur die aktuellen Geräte.
    Aber ich denke ich werde es testen.
    Also egal bei welchem Fahrzeug ich schaue, es gibt nur beim Champ2 und alten Radio Professional eine wirkliche Unterscheidung ob mit oder ohne RFK. Alle anderen CIC, HU High, Basic Media und Basic Navigation bringen die selben Teilenummern mit und ohne RFK.
    Am WE baue ich mal meine HU aus wegen der Nummer und dann werde ich wohl mal den Nachrüstsatz bestellen.
    Meine HU muß ich sicher raus bauen um zu gucken. Es geht mir mehr darum warum es den Nachrüstsatz nur für Pro Navi gibt wenn HU Media und HU EntryNav bei vorhandenem Fbas gleich sind. Wie gesagt schaue morgen mal und am WE wenn ich die LED Nebler einbaue baue ich mal meine HU raus wegen der Teilenummer.
    Doch da wird schon unterschieden - auch nach RFK. Wahrscheinlich den falschen ETK? Sieh mal hier auf dem Foto. Oberste ist ohne RFK, darunter mit RFK und die Liste geht noch weiter (als Beispiel hier das Champ2)
    Edit: sehe gerade - du hast ja schon das neue Business! Aber auch da gab es zumindest eine Zeitlang anscheinend HU ohne RFK Anschluß - siehe 2.Bild
    Edit2: suche mal hier: http://de.bmwfans.info/parts-c…head_unit_basic_with_gps/
    Ein neueres ETK als ich nutze gibt es nicht. Sitze an der Quelle. Ich sehe die letzten ca. 5 Versionen ab aktuellem Modell/Teilenummer. In dem Falle die HU und da wird nicht mehr nach RFK unterschieden. Kann morgen mal bei nem Champ2 Fahrzeug schauen wie es da aussieht.
    BMW kann anhand der Teilenummer der HU erkennen, ob ein Videoeingang vorhanden ist oder nicht. Alternativ kannst du die HU ausbauen und nachschauen bzw. die Teilenummer hier mal posten! Für die HU gibt es ja auch verschiedene Nummern in Abhängigkeit von der Ausstattung (DAB,RFK usw.)
    Genau darum gehts, es gibt keine Ausstattung RFK weder bei High, Entry oder Media. Was erkennt bmw dann? Es wird am Beispiel der entry nav lediglich nach TV Funktion, DAB, Teleservice, Komorttelefonie und Steuerung Infotainment(was auch immer das ist) unterschieden. Also muß ja eine dieser Ausstattungen dazu führen das die HU den FBAS hat.
    Und so wie das auf dem Stromlaufplan aussieht kommen die 2 Fbas Adern an den Stecker A42*1B also der 40polige große. Da ist dann nichts mit erkennen beim ausbauen.
    Laut Aufschlüsselung müßte ich eine dieser 3 HU haben:
    Headunit Basic Navigation
    1
    03/14
    03/15
    65 12 9 381 311
    AE
    C
    1
    03/14
    07/15
    65 12 9 139 904
    AE
    C
    1
    03/14
    11/15
    65 12 9 399 436
    C
