Beiträge von mhhforyou
    Aber wenn wir schonmal bei M Front sind. Da es ja scheinbar kein Nachrüstset für F32, 33 und 36 gibt habe ich die Teile händisch zusammen gesucht. Allerdings keinen Adapter gefunden. Jetzt stellt sich mir die Frage braucht man bei der M Front am F36 keinen Adapter für die Unterflurverkleidung oder gibt es keinen?
    hinten:
    Versteifung
    Stoßfängerverkleidung hinten (nicht Bestandteil des Nachrüstsatzes)
    Blende hinten (nicht Bestandteil des Nachrüstsatzes)
    Rückstrahler links
    Rückstrahler rechts
    Sechskantschraube (2 Stück)
    C-Clip Mutter (2 Stück)
    Wie kommst du zu der Annahme das man das alles im Kit nicht braucht? Du brauchst alles. Mag sein das man manche Sachen irgendwie hinbasteln könnte, aber wer will das schon.
    Deformationselement links
    Deformationselement rechts
    Blindniet (2 Stück)
    Luftführung unten
    Träger Stoßfänger unten
    Adapter Motorraumabschirmung
    Stoßabsorber
    Stoßabsorber (nur für US-Fahrzeuge)
    Bremsluftkanal links
    Bremsluftkanal rechts
    Spreizniet (10 Stück)
    Staulippe links
    Staulippe rechts
    Abdeckung links
    Abdeckung rechts
    Gitter links (nur für Fahrzeuge mit Nebelscheinwerfer)
    Gitter rechts (nur für Fahrzeuge mit Nebelscheinwerfer)
    Gitter links (nur für Fahrzeuge ohne Nebelscheinwerfer)
    Gitter rechts (nur für Fahrzeuge ohne Nebelscheinwerfer)
    Gitter vorne (nur für Fahrzeuge ohne ACC)
    Gitter vorne (nur für Fahrzeuge mit ACC)
    Halter (nur für Fahrzeuge mit ACC)
    Torxschraube (4 Stück)
    Aufnahme links (nur für Fahrzeuge mit Nebelscheinwerfer)
    Aufnahme rechts (nur für Fahrzeuge mit Nebelscheinwerfer)
    Aufnahme links (nur für Fahrzeuge ohne Nebelscheinwerfer)
    Aufnahme rechts (nur für Fahrzeuge ohne Nebelscheinwerfer)
    Luftführung Motorölkühler rechts
    Luftführung Motorölkühler links
    Blende Spritzdüse links
    Blende Spritzdüse rechts
    Plakette
    Kennzeichenunterlage
    Das ist komplett für vorne. natürlich abhängig der Ausstattung und Ländervariante.
    Meinst Du, Du kannst das mal eindeutig verifizieren?
    Und was mir auch gerade auf- und einfällt: Wieso eigentlich 5AS? Driving Assistant ist doch eigentlich 5AD?
    :thumbup:
    Wenn ich mal wieder zeit habe kann ich den Driving Assist nochmal raus codieren und probieren ob der Auffahrwarner dann auch ohne Tempomat an geht, oder was meintest du?
    5AS ist Driving Assist beim 3/4er. 5AD ist Spurverlassenwarnung die in 5AS enthalten ist. Daher mußte ich auch 5AD nicht dem FA hinzugefügen und trotzdem geht Spurverlassenwarnung.
    Ah, Du hast ACC! Dann hast Du ja sowieso schon eine radarbasierte Auffahrwarnung, oder? Bei mir geht die rein kamerabasierte mangels FSC nicht.
    An der Sache mit 'nem FSC für Personenerkennung und kamerabasierte Auffahrwarnung hatte ich auch schon mehrere Quellen angezapft, leider ohne Erfolg. Solltest Du erfolgreicher sein, lass es mich mal bitte wissen. 8)
    Ja die Auffahrwarnung mit Radar hatte ich im Grunde schon, nur das sie jetzt auch bei ausgeschaltetem Tempomat reagiert was sie vorher bei nur ACC nicht gemacht hat. (bilde ich mir auf jedenfall ein)
    Ja wenn ich was raus finde gebe ich bescheid.
    Sehe das jetzt erst. Du solltest nicht die SA 5AS FA-codieren, sondern nur die für die Spurverlassenswarnung notwendigen Parameter FDL-codieren. Ich habe die mal bei Bimmerfest veröffentlicht. Dann hast Du auch die überflüssigen Menüeinträge nicht mehr.
    Auffahrwarnung wird ja auch nicht funktionieren, oder etwa doch?
    Doch Auffahrwarnung geht. Daher habe ich 5AS codiert. Aber ist ja auch keine Kunst, ich habe ACC, SLI und Actice Protection Serienmäßig gehabt. Das einzige was nicht geht ist leider die Personenerkennung. Da bin ich aber noch dran.
    Wenn es statisch nicht schleift aber sehr knapp ist, ist es gut möglich sobald du mit 4 Personen fährst oder vollem Kofferraum das er auf der Autobahn bei ner gröberen Bodenwelle durchschlägt und das ist nicht spaßig. Habe ich schon mit erlebt.
    Ich hatte Keramik Beläge auf meinem letzten E46 Coupe. Ich würde sowas nicht verbauen. Teilweise quietschen in verschiedenen Situationen und Bremsstaub war trotzdem da. Zwar nicht so viel wie bei den normalen Belägen dafür ekilig gelb. Allerdings kann ich nicht bei steuern was es für welche waren da die der Vorbesitzer des E46 rein gemacht hatte.
