Beiträge von BlueMonk
Fürs CIC aber nicht, da ist es noch 1008.
Wie kann man denn einer Blinker dauerhaft Leuchten lassen (z. B. in dunkeln Straßen, damit das Auto besser gesehen wird)?
Das Parklicht nutzen. Oder gibt sowas im F30 nicht mehr?
"Bei ausgeschalteter Zündung den Blinkerhebel ca. 2 Sekunden über den Druckpunkt hinaus nach oben oder unten drücken (links bzw. rechts)."
Dann hast Du Licht, auch wenn es nicht die Blinkerbirne ist.
Da sind die Preise wohl "angepasst" worden...
Also der N53 von meinem E90 330i hatte tausendmal mehr genagelt durch die DI als der jetzige N20! War mir viel unangenehmer als jetzt im 328i, der ist deutlich besser. Aber hauptsache mal wieder iwas in den Raum geworfen.
Man kann anscheinend das Gegenstück einstellen, so dass die Heckklappe früher einrastet. Dadurch wird aber die Heckklappe etwas angehoben und der Spaltübergang nicht mehr passen.
Ich probiers einfach mal mit der Dämmung des Kennzeichenhalters.
DankeHabe mir die Teile gekauft:
http://www.amazon.de/gp/product/B0040FVB5O?refRID=KKJ6PQ373C6MZZQCTTA2Damit verschwindet das Scheppern und es sieht besser aus.
Ganz soviel ist bei meinen noch nicht passiert. Ich habe bisher folgendes geändert:
-Blinker Philips SilberVision verbaut
-Kennzeichen vorne geklebt und hinten geclipst. Als Kleber ist der Tesa Outdoor ziemlich gut!
-LCI Klimablende mit beleuchtung verbaut
-Handschuhfachgriff mit Chromumrandung
-LED-NSW vom F32 verbaut und codiert
-diverse CodierungenHabe es im ersten Post ergänzt.
Bilder sind noch ein paar hier im anhang. Von den LED-Neblern, Kennzeichen befestigung und LCI-Blende beim dunklen, müsste ich noch welche machen.
Habe noch eine Info für Leute die F30/F31er aus den Anfangszeiten fahren. Habe den Fred mal durchflogen und noch keine Info darüber gefunden. Also ist das Problem auch nicht wirklich "von Bedeutung", hat mich aber natürlich erst mal schön geärgert.
Die NSW-Träger können die falschen sein, der NSW wird bei den älteren Träger nur auf einer Seite verschraubt und ist auf der anderen Seite geclipst (wenn überhaupt). Die Teilenummern für die aktuellen Träger (zwei Schraublöcher) sind aber gleich geblieben:
51117266197 und 51117266198
Musste also die Träger umbauen und konnte dann erst die neuen NSW einbauen und ordentlich verschrauben. Ist schon bissi fummelig, mit Bühne sicher einfacher, wegen den popeligen Kunststoffnasen.
Die Torxschrauben wurden anscheinend auch ersetzt, sind jetzt sechskantschrauben (Größe wie die radhausschale), Teilenummer:
07129907895
Vielleicht hilft es ja nochmal jemanden!
Blue -
Ob die Heckklappe auch ohne Komfortzugang elektrisch ist, kann ich nicht sagen.
Der Komfortzugang ist auch nicht richtig durchdacht...
Was bringt mir es, wenn ich den Kram aufekommen durch einen "Fußtritt", aber den Deckel wieder per Hand schließen muss (wenn man ne Kiste aus dem Auto holt). Also einladen ist okay, aber in die andere Richtung ists blöd.
Anwalt -> schreiben aufsetzten lassen, sachverhalt erleutern (woher Du die infos hast, muss ja nicht genannt werden, sollte nen Anwalt auch mit etwas talent hinbekommen können), stellungnahme erbitten. Warten was zurück kommt.
