Beiträge von nice84
    Da ich kein neues Thema erstellen mag stelle ich meine Frage zu den Bremsscheiben hier:
    Was bedeutet die Min TH Vorgabe? Ist bei 28,4mm die Bremsscheibe auszutauschen oder darf ich bis 28,4mm noch einen neuen Satz Beläge montieren?
    Mir sagte der BMW Mechaniker ich brauche neue Scheiben wenn fie Beläge unten sind, habe sie heute beim Tausch nachgemessen die hatten noch 28,9mm ....
    Danke ich weiß auf was man achten soll/muss beim Bremsenwechsel und wie man im Fahrbetrieb richtig mit der Bremsanlage umgeht (habe schon x-verschiedene Bremsbelags- und Scheibentypen auf vielen Autos gefahren).
    Bei mir war das Rubbeln nach dem Tausch auf Tarox F2000 fort - somit waren es bei mir definitiv die Scheiben.
    Kannst du aus sicherer Quelle bestätigen, dass ATE, Brembo, Textar etc. die selben Fertigungstoleranzen wie BMW sie vorgibt verwenden (das wäre echt mal interessant, jedoch wird diese Information niemand weitergeben) ?
    Das wäre nämlich meinte Vermutung, dass die Fertigungstoleranzen bei den "Nachbauscheiben" größer sind und wenn man Scheiben mit einer höheren Toleranz erwischt schlagen die Scheiben.
    Die Bmw´s dürften da sehr sensibel auf Scheibenschlag reagieren - deshalb denke ich, dass originale Scheiben viel geringere Fertigungstoleranzen besitzen als Teile welche man im "Nachbau" bekommt.
    Habe meine Performance Scheiben nun auch bei BMW bestellt - bei meinem E91 hatte ich damals mit ATE auch keine guten Erfahrungen.
    Wenn man so im Internet liest haben meist BMW Besitzer schlechte Erfahrungen mit Nachbau Bremsscheiben - bei anderen Fahrzeugherstellern dürften die Toleranzen bzgl. Scheibenschlag wohl größer sein und somit keine Probleme verursachen.
    Also ich würde entweder original BMW oder eine gute Motorsportbremsscheibe nehmen.
    Ich habe das Tackern auch und war deswegen (und einem Brummen aus dem Motorraum - was scheinbar von einem lockeren Luftfilterkasten kommt) am Montag bei BMW.
    Mir wurde auch gesagt es kommt scheinbar von der PP Bremse weil die Scheiben und Beläge vorne bald runter sind - mir wurde ein Tipp gegeben --> wenn es bei warmer Bremse lauter ist als bei kalter Bremse dann kommt es zu 100% von der Bremsanlage.
    Was ihr auch noch testen könnt, die Geschwindigkeit halten und leicht auf die Bremse treten (also Gas/Bremse gleichzeitig betätigen) --> das Geräusch ist weg.
