Kann das sein, das die Eibach Sportline mit den 40 mm zuviel sind für die Orginal Dämpfer?
Ich hab das Gefühl, das die Kolbenstange beim einfedern aufsetzt. Beim überfahren von Senkungen, gibt es vorne teilweise so dumpfen Schläge.
Sascha
Sascha
Hm... Ok, dann muss ich mal meinen Händler kontaktieren, ob es da was gibt.
Danke dir...
Hi,
ja habe die Variable Sportlenkung lt. Vin.
Muss auch sagen, das meine Lenkung extrem leicht geht, hat mir auch die Werkstatt die ich gestern war bestättigt. Eine Kollege von mir fuhr ein dreier Probe bei BMW, und Ihm kam die Lenkung schwerer als bei fünfer vor.
Weiss halt auch net, was das ist .
seit dem Einbau der Eibach Federn, habe ich ab und zu ein Geräusch vorne links beim überfahren von Bodenwellen.
Ich war jetzt gestern in der Werkstatt, die mir die Federn eingebaut hatten. Nach überprüfung und Probefahrt wurde mir dann gesagt, das der Stoßdämpfer vorne links was hätte.
Jetzt meine Frage, übernimmt die Europlus die kosten, auch trotz Tieferlegung des Fahrzeuges?
Der Wagen hat 50.000 Km gelaufen, und ist EZ Ende 2012, Kaufdatum 01/2016 mit 1 Jahr Europlus.
Sascha
Hi,
nee an Bilder hab ich leider net gedacht.
Kanns aber mal ein wenig beschreiben.
Also hinten links unter der Verkleidung Sitz der Orginal Verstärker, den hab ich zur installation des High/Low Wandlers ausgebaut.
Danach hab ich an den 2 dicken Kabel, die wo für den USB sind ( Schwarz/Braun+ Schwarz/Rot , Blau/Braun+ Blau/Rot ) , das Signal für den High/Low Adapter abgegriffen.
Ideal wäre es, das Kabel abisolieren und dann die Kabel für den Adapter an zu löten, aber mit Stromdiebe geht es schneller.
Danach hab ich rechts hinten die Abdeckung zur Batterie entfernt, und Plus und Masse angeschlossen. Remote wird von dem High/Low Adapter genommen, hat extra einen Ausgang.
Da der Verstärker recht klein gehalten ist, hab ich ihn Hochkant in das Fach unter dem Boden gestellt.
Hier noch eine Liste der Verbauten Teile:
https://www.ars24.com/verstaer…-fosgate-p400x2?c=1000080 -- Verstärker
https://www.ars24.com/zubehoer…ter/7344/mosconi-hla-slim --- High/Low Adapter
https://www.drcarhifi.de/jl-au…a-4520007/?ReferrerID=121 -- Subwoofer
2 Meter 20mm² Pluskabel und 2 Meter 20mm² Minuskabel sowie passenter Sicherungshalter 1,5 m Chinchkabel und Kleinteile.
Hab dafür komplett 450 Euro bezahlt.
Sascha
So habs jetzt vollbracht....
Hab einen 25 er JL Audio im Bandpassgehäuse eingebaut.
Befeuert wird dieser jetzt mit einer Rockford Endstufe mit 400 Watt RMS und einen Mosconi High/Low Wandler zur Signal abgreifung.
Jetzt kommen wir der Sache schon näher
Sascha
Hi,
also ich hab das Hifi System im BMW und vom Bass her, naja....
Ich rüste jetzt einen JL- Audio Subwoofer mit einer 2 Kanal Chrunch Enstufe im gebrückten Modus mit 350 Watt RMS nach.
Mal schauen ob ich dann zufrieden bin.
Sascha
da mich der Bass von dem Org. Hifi System nicht wirklich glücklich macht, möchte ich evtl. ein wenig nach helfen.
Ich möchte mir gerne einen Einbauen.
Emphaser EBR-P6A
https://www.ars24.com/subwoofer/emphaser/6922/emphaser-ebr-p6a?c=1000094
Jetzt hab ich in meiner Rechere gelesen, das man da mit einem High/Low Adapter arbeiten muss.
Ich habe mir den ausgesucht.
MOSCONI HLA-SLIM
https://www.ars24.com/zubehoer…osconi-hla-slim?c=1000171
Jetzt meine Frage, wo schließ ich den genau an? Das Signal direkt an dem Org. Verstärker abgreifen?
Bisher hatte ich nur Systeme eingebaut, mit dem tausch des Org. Radios.
Ich hoffe auf ein klein wenig hilfe von euch bzw. Erfahrungswerte.
Sascha
Hi, ich hab für die Eibach in 40/35 mm 180 bezahlt, und den Einbau bei einer Werkstatt meines vertrauens 250 mit Spureinstellung.
Sollte eigentlich jeder Werkstatt bzw. Reifenhändler können.
Sascha
Also war heut beim freundlichen,
er hat gesagt, das die Ausleuchtung sich durch die Tieferlegung nicht ändert. Nur die Scheinwerfer müssen eingestellt werden.
Er hat sich auch net wirklich mühe gegeben...
Werd morgen mal zum Einbauer fahren, und fragen ob Sie die Scheinwerfer eingestellt haben.
Sascha
