Kurzes Update zur Lippe. Jetzt nach 2 Jahren fängt sie sich an zu lösen auf einer Seite. Da hebt der Kleber nicht mehr.
Verformt hat sich da nichts und verfärbt auch nicht. Immer schön mit Cockpit-Spray behandelt jeden Monat.
Beiträge von Baris92
Alternativ fällt mir der originale Performance Spoiler von BMW ein.
Vielen Dank, daran hatte ich bisher nicht gedacht. -
Hallo Leute, seitdem ich nun mein Dach und mein Heck schwarz foliert habe, ruft mein Wagen förmlich nach einem Spoiler.
Nun habe ich mich ja schon etwas umgeschaut und kann mich leider nicht wirklich entscheiden.Ich bin bei meiner Recherche auf DM-Autoteile gestoßen. Hier ließt man ja so ziemlich alles über diese Firma. Viele raten von ihnen ab und viele sind total begeistert.
Aber mich würde interessieren, wer alles genau diesen Spoiler verbaut hat:
https://www.dm-autoteile.de/in…er-abs-11-14-3m-tape.htmlEs ließt sich ja dann doch ganz angenehm und schaut auf den Bildern auch ganz ordentlich aus.
Aber wenn das Ganze dann nur so halb sitzt, würde ich dann doch eher einen anderen nehmen.Habt ihr vielleicht eine alternative?
Erfahrungen + Bilder sind erwünscht, auch von anderen Herstellern - Danke! -
Dach wurde abgezogen und neu foliert.
Teil 2 wurde aktualisiert mit neuen Bildern und einem Video vom abziehen. -
Wir hatten mal eine Usermap dieaber nicht mehr geht...
Aber...*meld* nähe Kaiserslautern
1. Drehe mit dem iDrive-Controller im Hauptmenü auf Navigation und drücke den iDrive-Controller (einmal nach unten). Drücke nun die Direkteinsprungtaste "Options".
2. Drehe nun mit dem iDrive-Controller in den Optionen auf Version Navigationssystem und drücke den iDrive-Controller (einmal nach unten).
3. Das Display zeigt Dir nun die in Deinem Fahrzeug aktuell installierte Karte etc an.
Davon machst du ein Bild und schreibst uns was da alles steht. Oder postest hier das Bild. Oder nensnt dein Baujahr
Wie gesagt ladys, Android mit CIC = Nicht möglich.
Android ab NBT, ab Werk möglich. Bei manchen Codierung notwendig.(Bezieht sich auf ConnectedDrive)
Was ich nicht rauslesen kann ist, welches Navi du hast.
Beim CIC wird Android ab Version 4.2 nicht mehr unterstützt, da UMS benutzt wird, aber Android auf MTP umgestiegen ist.
Ab NBT sollte Android funktionieren. Hier ist aber vereinzelt nötig erst Android-Unterstützung zu codieren. -
Teil 2 - Karosserie
Im zweiten teil möchte ich das Dach, die Heckschürze und die Spiegelkappen folieren.
Ihr werdet merken, dass ich hier und da ein paar Fehler gemacht habe und somit die Qualität des Sprühbildes etwas darunter leidet.
Besonders das Dach ist ziemlich missglückt, aber konnte etwas gerettet werden. Hier muss ich in den nächsten Tagen noch etwas verbessern.Was wird gebraucht?
- FOLIATEC DIY SPRÜH SYSTEM - PROFI-SET
- Atemschutz (Wichtig! Ich kann es nicht oft genug erwähnen)
Aus dem Set habe ich benötigt:
- FOLIATEC Sprühgerät mit Sprühpistole, Kompressor und 12 m Schlauch
- 1 x 5 Liter KAROSSERIE SPRÜH FOLIE in Matt Schwarz
- Verdünnung
- Atemschutz (Immer noch sehr wichtig!)
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/e0sDagn.jpg]
Fangen wir an mit dem verkleben. Hier bitte Band aus Kunststoff nutzen für eine saubere Kante. Am Besten greift man hier zu Bändern von Foliatec. Ich habe Universalband von Hornbach benutzt und muss sagen, dass die Kanten zwar gut sind, aber teilweise einen Bogen drin haben. Auch sollte der ganze Wagen abgeklebt werden, da gut material durch die Gegend fliegt und den ganzen Wagen versaut. Das Zeug ist aber schnell und ohne Probleme mit einem Tuch ab zu reiben.
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/trfhXEt.jpg][Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/Cg4O4Fa.jpg]
Nachdem alles abgeklebt ist, wird die Sprühfolie in den Behälter des Sprühsystems gefüllt. Ob man Verdünnung brauch oder nicht, sollte der Anleitung entnommen werden. Ich habe mich für keine Verdünnung entschieden.
Zuerst wird eine dünne Schicht gesprüht, wie auch bei den Felgen. Der Kompressor steht hierbei immer auf 2 und die Materialmenge auf 4.[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/Tm5nws0.jpg]
Auch diesmal schön warten, bis die Folie etwas angetrocknet ist. Meistens langen 10-15 Minuten. Dann sollte es ungefähr so aussehen:
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/NGuLOb0.jpg]
Nach dem letzten Sprühgang direkt wieder die Abklebebänder entfernen trocknen lassen. Bis jetzt ein sauberes und schönes Sprühbild.
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/jaex2hF.jpg]
Beim Dach wird das Ganze nochmal wiederholt und schön im Kreuzgang gesprüht. Hier habe ich den Fehler gemacht und habe die Düse des Systems nicht gesäubert. Dadurch kam nicht genug Material raus irgendwann und die Folie wurde Brockig. Auch die Temperatur und Verdünnung habe ich nicht im Auge behalten.
Das Ergebnis waren viele, viele, viele weiße Fäden, die sich komplett in der Halle niedergesetzt haben. Unschön.[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/EkQIp8G.jpg]
Die Fäden wurden alle mit einem Tuch etwas aufgefangen und die Oberfäche war wieder mehr oder weniger Glatt.
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/zM6haAt.jpg]
Das Ergebnis ist zufriedenstellend. Beim Dach hätte einiges besser laufen können, aber da trage ich leider selbst die Schuld
Insgesamt habe ich ca. 3 liter verbraucht. 250 - 500ml ging dabei bestimmt drauf beim Versuch die richtige Viskosität zu finden am Ende.[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/JRcsaTS.jpg][Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/TuEs8zJ.jpg]
Das Dach wirkt noch etwas Fleckig, da die Folie zu der Zeit noch Nass und nicht komplett durchgetrocknet war.
Weitere Bilder folgen, sobald ich den Wagen geputzt und eine schöne Location gefunden habeIch hoffe, ich konnte einige von der Sprühfolie überzeugen!
UPDATE
Mittlerweile habe ich das Dach nochmal abgezogen und unter besseren Verhältnissen neu besprüht.
Der Trick ist, dass man einfach ein wenig mehr Verdünnung dazu gibt um eine schöne, nasse Viskosität zu erlangen.
Hier die Impressionen:Kurzes Video vom abziehen: https://s1.webmshare.com/Oy6db.webm
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/HuPiKqt.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/mjdbcri.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/88gEKHJ.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/5qdqedR.jpg] -
heute möchte ich euch über meine Erfahrungen mit der FOLIATEC Felgen- und Karosseriesprühfolie berichten.
Damit das Ganze übersichtlich bleibt, werde ich es in zwei Teilen posten.Teil 1: Felgen
Teil 2: KarosserieDas Set besteht aus folgenden Komponenten:
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/4ZZcZn5.jpg]
Teil 1 - Felgen
Was wird gebraucht?
- 2 x 400ml Foliatec Sprühfolienset Matt Schwarz
- Atemschutz (Wichtig!)
- Etikettenlöser
Das Set besteht aus 2 Sprühdosen mit je 400ml, 25 Steckkarten, Handschuhe, 4 Reinigungstücher zum entfetten und einer zusätzlichen Fächerdüse für breite Flächen (den man bei Felgen nicht hat).
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/dXWarGS.jpg]
Zuerst wird die Felge schön geputzt und noch vor dem entfetten innen abgeklebt, damit eine schöne und saubere Kante entsteht. Zusätzlich dazu, sollte man auch die Ventile abkleben.
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/z9yK2w2.jpg][Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/BmSbH6J.jpg]
Anschließend folgt die Reinigung mit dem Foliatec Reinigungstuch:
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/84dFJUR.jpg]
Danach sollte man zum Schutz der Reifen, die Felgen mit den beiliegenden Steckkarten am Felgenrand entlang abstecken:
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/I9fvL7z.jpg]
Nun kann man im Kreuzgang mit dem Sprühen beginnen und sollte die erste Schicht nur leicht besprühen um eine Basis zu schaffen.
Hier ist wichtig, dass die Felge nicht direkt decken und Nass gesprüht werden sollte.
Zwischen den Schichten immer mal die Folie kurz antrocknen lassen, damit keine Nasen entstehen. Hier gilt: Geduld! Nicht direkt versuchen es deckend zu versprühen, sondern der Folie viel Zeit geben sich zu "vermischen" und eine Oberfläche zu schaffen.[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/B6PkkhE.jpg]
Nach 4-5 Schichten sollte die Felge gut bedeckt sein. Jetzt sollte man sie komplett durchtrocknen lassen und dann die Radnabe eingesetzt werden.
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/GikwLXG.jpg][Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/72XGWpO.jpg]
Nachdem das Ventil und die Innenseite vom Kreppband befreit ist (Was direkt nach dem Sprühen passieren sollte, da sich sonst das Band mit der Folie verbindet), kann man die überschüssige Folie mit Etikettenlöser sehr gut säubern:
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/zxgtbOO.jpg]
Das Ergebnis
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/WN2d9fR.jpg][Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/1qtRpLB.jpg]
Kann sich sehen lassen!
Die Felgen sind super glatt und schön Schwarz Matt. Das komplette besprühen inkl. säubern der Felgen hat ca. 4 Stunden gedauert.
