Der Tausch der HDF und der 4 Injektoren ist ja dann auch preislich bei ca. 3000,- €.....oder täusche ich mich da?
Beiträge von findthebest
Warum die Hochdruckpumpe tauschen? Ist das nicht sehr aufwenig?....Motor raus, etc....
......ich habe jetzt mal bei BMW nachgeschaut, die empfehlen mir eine Batterie, die mit dieser hier identisch ist: Varta AGM 95Ah 850A
Sollte ich die mal bestellen? Die andere könnte ich wieder zurückgeben......
Ich habe gestern gegen die hier genannte VARTA AGM BATTERIE getauscht... registrieren hat mit Bimmerlink ohne Probleme funktioniert. Sie kostet bei Batterie24.de ein paar Euro weniger...
Kann BMW SERVICE INCLUSIVE für 4 Jahre / 60.000 km für 1.300€ empfehlen.
Ich habe nur 760,-€ bezahlt.....
sind einfach top die Nicht Breaker Laser....habe sie seit 2 Jahren verbaut und kann in Hinsicht Lichtausbeute nichts negatives berichten.
Da BMW aber meines Wissens nach nicht selbst Motor-Öle herstellt, werden die auch nur von einem Anbieter zukaufen und umlabeln.
Und da ist eben die Frage WER dieser Zulieferer/Hersteller ist.
Der aktuelle Zulieferer ist SHELL.....
34 11 Bremse vorn
Tightening Torques
1AZ Bremsscheibe an Radnabe F20 / F21 / F22 / F23 / F30 / F31 / F32 / F33 / F34 / F35 / F36 Schrauben erneuern 16 Nm 2AZ Bremsträger an Schwenklager F20 / F21 / F22 / F23 / F30 / F31 / F32 / F33 / F34 / F35 / F36 M12x1,5 Schrauben erneuern 110 Nm 3AZ Schutzblech an Schwenklager F20 / F21 / F22 / F23 / F30 / F31 / F32 / F33 / F34 / F35 / F36 M6 Schrauben erneuern 12 Nm 4AZ Führungsschraube (Innensechskantschraube) F20 / F21 / F22 / F23 / F30 / F31 / F32 / F33 / F34 / F35 / F36 -
Meiner ist aktuell bei 188TKm.....Ist eigentlich irgendwann mal der Wechsel des Keilrippenriemens angesagt? Vielen Dank ....
