Beiträge von Marcel812
Ne die Balance stimmt schon. Nur die Optik nicht. Der Radausschnitt hinten ist kleiner als vorne. Wenn du mal am Schweller vorn und hinten die Höhe nimmst steht er gerade bzw. sogar leicht keilförmig - nur der Abstand Rad Kotflügelkante ist vorn und hinten nicht gleich. Deswegen täuscht das immer ein wenig.
Man muß die auch nicht immer verbauen - bei manchen passt das komischerweise auch ohne SWP - gibt ja ein paar Beispiele. Aber wenn man den Hängepopo 100% vermeiden will würde ich das SWP mit verbauen. Nach dem Motto: Lieber hinten einen Tick zu hoch als zu niedrig (Keilform)Gruß Mario
Super erklärt Mario, wie du schon sagst es ist bei jedem unterschiedlich, ich weiß nicht ob es bei mir auch an der AHK lag, aber die wiegt ja auch was.
Danke für die Info.
Ich habe mich evtl. etwas unklar ausgedrückt. Die Teilenummer für das Pro-Kit habe ich bei Eibach gefunden.Aber das SWP sind doch BMW-Teile oder? Leider finde ich im Teilekatalog nichts dazu.
...hab irgendwie so ein "Muss ich haben"-Gefühl.
Ja das SWP ist ein BMW Teil, für den F31 gibt es das nicht, User Mario hat mir gesagt das man das von der E90 Baugruppe nehmen kann, das passt ohne Probleme. Hier die Teilenummer 3353 6 769 473. Brauchst natürlich 2 davon.
Sieht gut aus
Danke Mario
Alles anzeigen
Servus,
steht echt gut da.
Ich bin noch unschlüssig, ob ich meinen tieferlegen möchte. Aber wenn ich das so sehe...Das SWP wurde verbaut, dass er hinten nicht zu tief wird? Also nur an der Hinterachse?
Hast Du evtl. eine Teilenummer für mich, falls ich mich nach dem Wechsel auf Sommerreifen spontan für die Eibachs entscheide?Sind da auch Spurplatten montiert? Sieht aus der Perspektive so aus.
ArminMoin Moin, Danke dir! Das SWP ist nur an der HA verbaut, hatte es vorher nicht drin nach dem Wechsel auf die Eibach, am Anfang sah es ganz stimmig aus aber nach ein paar KM kam dann der leichte Hängepo. Ich habe es dann doch zusätzlich einbauen lassen und nun ist es super so.
Zwecks Teilenummer kann ich dir da nicht helfen da es für den 330d nur diese eine Variante an Federn gibt von Eibach. Am besten gibst du auf der Eibach Hompage im Online Teilekatalog deine Schlüsselnummer ein und dann zeigt er dir alle verfügbaren Federn an. Für den 320d gibt es da nämlich noch die Sportline Federn.
Ja da sind noch Spurplatten montiert: Vorne 20mm und hinten 30mm pro Achse.
Gruß Marcel
Sieht doch auch so sehr gut aus.
SWP hast du jetzt nicht mit verbaut oder?
Moin, die Bilder von heute sind mit SWP, habe es heute nachträglich einbauen lassen weil er doch einen Hängearsch bekommen hatte was am anfang nicht danach aussah. Aber jetzt ist es stimmig.
