Ja gelohnt hat es sich, die Bremsbeläge waren eh fällig vorne.
Beiträge von Marcel812
Moin.
Ja, M Fahrwerk ist verbaut.
Ich hoffe auch dass ich mit denn Distanzscheiben weiterhin Fahren kann.
Würde mir ja die Sportline holen, denke aber nicht dass es viel anders ist als mit Pro Kitt?
Mir würde nur Interessieren, welche höhe ich vom Schweller zum Boden habe, mit denn Federn. Da ich einen echt dämlichen Parkplatz habe.Eibach Tieferlegungsfedern Pro-Kit für BMW 328i Typ F31 (Touring)
Das sind die die du brauchst wenn du das ProKit verbauen würdest wollen, die sind gleich mit meinem. Das SWP würde ich mit verbauen. Das SWP kostet so ca. 12€. Ich hatte das vorher nicht mit verbaut aber nach ca. 3 Tagen hat sich dann doch ein leichter Hängearsch eingestellt. Deswegen verbaue es gleich mit. Ich muss in die Tiefgarage und habe keine probleme. Wie viel cm abstand sind kann ich dir morgen sagen dann messe ich mal. Schau dir meine Bilder an dann wirst du sehen wie es bei dir aussieht. Die Distanzscheiben 20/30 kannst du ohne probleme fahren.
Moin Jungs.
Ich habe jetzt den Thread Tieferlegung mehr oder weniger durch. War eine menge zu lesen, mit vielen guten Tipps, schöne Bilder etc.
Ich denke am meisten werden hier die Federn Eibach Sportline Vo 40mm Hi 40mm gefahren, oder auch die H&R in 40mm.
Da der Hängearsch immer wieder ein Thema ist, und es mir auch nicht gefällt, habe ich mal folgende Variante ausgewählt.
Eibach Sportline Vo 40mm Hi 35mm, fährt dass auch jemand mit einen F31?
Ich denke mit dieser Variante ist ein Hängearsch nicht mehr da.
Was ich auch noch viel gelesen habe, dass eine Tieferlegung mit 40mm denn Dämpfern nicht gerade alzugut bekommt, auch da ist Hi 35mm sicher nicht die schlechteste Lösung.
Ein Gewinde wäre natürlich Top, aber Preislich natürlich eine ganz andere Liga.
Noch eine Frage, wenn ich die Federn Vo 40mm Hi 35mm Verbaue, wie gross ist der Abstand vom Schweller bis zum Boden? Der Mass von einen Vo + Hi 40mm Tiefer gelegten BMW ist auch ok, haben sicher mehr Verbaut, grosse Differenzen werden es nicht sein.
Hast du das M-Fahrwerk? Also ich habe das Eibach ProKit drin mit SWP und es sieht super bündig aus. Damit bist du auch alltags tauglich und kannst deine Distanzscheiben weiterhin fahren.
So es ist vollbracht, das PPK ist drin und Pedalauflagen.
Es war eine schöne Tour durch den Thüringer Wald und ein großes Lob an Matthes für den Service und Arbeit.
Moin Moin,
ich wollte mal nachfragen ob jemand die BMW Styling 434M vom 550D schon mal jemand auf einem F31 gesehen hat?
vor einiger zeit bin ich mal bei Kleinanzeigen auf Bilder gestoßen wo sie an einem F31 montiert waren, leider finde ich diese Bilder nicht mehr im Netz.
Auch die Suchfunktion hier hat nicht viel gebracht.
da es nun an die heiße Phase geht mit den 20er würde ich natürlich gerne noch ein kleinen eindruck haben wie sie an meinem F31 aussehen könnten.
Fährt halt nicht jeder und die Felge ist geschmackssache -
Hallo
Habe ich neu bei BMW gekauft. Hat um die 50€ gekostet. Kabel und Filter sind am LS dran. TN: 9 226 358 + 2x Schraube 9 185 673
Super Info für den Center Lautsprecher, Das ist ja relativ günstig für ein Harman/Kardon Lautsprecher.
Einbau hat doch höchstens 20min. gedauert?
So am 18.07 ist es soweit, das PPK wird einzug erhalten.
sehr sehr schick...
als ich deine geplanten Veränderungen gelesen habe, dann solltest du die originale AHK nicht nachrüsten.... denn dann darfst die M405 nicht mehr fahren. Ich wollte diese Felge auch fahren, aber hier im Forum wurde auch darüber diskutiert das die Traglast der Felge nicht mehr mit AHK ausreicht.
Gruß Marcel
Moin Moin, also bei meiner Freundin wärst du jetzt der Held mit deiner weißen Dame.
Sieht sehr sehr schick aus.
Habe gerade gesehen das du Sonntag auch dabei bist. Das werde ich mir das Schmuckstück genauer ansehen.
Gruß Marcel
