Kurze Info: habe jetzt für nächste Woche Dienstag ein Termin bei BMW Kaltenbach vereinbart für Fehlersuche. 8 Aw haben die veranschlagt. Mal schauen was dabei rauskommt. HeadUnit habe ich heute mal ausgebaut und die Stecker kontrolliert, ist nix lose. Alles ok. Werde weiter berichten.
Beiträge von kaladze
Ok, Danke für die Antwort :). Finde ich echt klasse! Ist mit Head Unit nur das Bauteil in der mittelkonsole hinter dem CD Wechsler gemeint ? Oder müsste das ganze System erneuert werden ? Sprich, Monitor idrive etc ?
Wenn ein Wackelkontakt am Stecker wäre müsste es doch nach rausziehen der Sicherung auch nicht gehen. Habe jetzt vor einer längeren fahrt Sicherung raus und einesteckt 1 Stunde könnte ich ohne Ausfälle Musik hören. Wenn die Endstufe defekt geht wäre das echt traurig für ein Premium Fahrzeug. Warum sollten die denn kulant sein ? Habe ja keine Garantie mehr ?
Baujahr 10/2012. Die Sicherung mit der Nummer 121 macht das Problem. Abgesteckt reingesteckt gibt es Ton. Abgesteckt kein Ton.
Dann muss ich zum freundlichen fahren. Danke -
Genau. Jetzt habe ich gerade wieder alle herausgezogen die sind alle i.O. Sind glaube ich ca 8 oder so. Wieder alle eingebaut, läuft wieder. Dann stimmt was mit den Sicherungen nicht, oder ?
Nachtrag: Fahrzeug wieder gestartet kein Ton:(.
Vielen dank für die ausführliche Antwort!:). Dann fällt das ja schonmal weg. Ich habe die Standarte Lautsprecher. Komisch das es gestern nach dem ich Sicherung kontrolliert und wieder eingebaut habe funktioniert hat.
Ich habe gerade gelesen das der Soundmodul vom Radio sich aufhängen könnte. Durch abstecken des Steckers war es wieder i.O. Weis einer wo das Teil genau sitzt ? Ist das der Bauteil neben dem sicherungskasten im Kofferraum ?
Es fallen direkt alle aus. Man hört überhaupt nix mehr. Diese Probleme bei e46 habe ich auch gelesen. Aber bei der F Serie habe ich nirgendwo so ein Problem gelesen.
Bei mir hat es ja auch ohne Probleme funktioniert. Gestern habe ich mal die Sicherungen rausgezogen und kontrolliert. Alles i.O. Habe dann Radio wieder eingeschaltet, hat aufeinmal funktioniert?! Heute geht wieder garnix.
ich habe in letzter Zeit ein seltsames Phänomen. Ich höre des Öfteren Musik über mein iPhone7. Hat bislang super funktioniert. Seit einer Woche wird dauernd die Verbindung für paar Sekunden unterbrochen. Manchmal geht paar Tage manchmal auch nicht. Seit 2 Tagen habe ich das Problem auch mit dem USB Stecker. Verbindung wird unterbrochen und wieder verbunden. Heute habe ich garkein Ton mehr. Musik läuft aber ich habe kein Ton weder Radio noch USB oder CD es geht garnix. Auch PDC gibt kein Ton mehr von sich. Habe idrive mit Navi Business. Hat einer eine Idee warum das sein könnte?
