Weiß nicht ob es schon genannt wurde, aber mit Spiritus oder Isopropylalkohol kannst du das auch gut durchspülen, dadurch geht das Wasser raus und beide Mittel trocknen sehr schnell (im Vergleich zu Wasser)
Beiträge von JochenF30
Ich hatte den längere Zeit dran, der Klang war schon sehr nice, Lautstärke war präsent aber nicht aufdringlich.
Allerdings störte mich die Tatsache, dass es kaum einen Unterschied zwischen offener und geschlossener Klappe gab. Dafür hat sie bei jeder Betätigung gequietscht
Qualitativ gabs natürlich nichts auszusetzen, war bei dem Preis aber auch nicht zu erwarten.
Grüße -
Dann wäre ja der Öldruck im Keller, was Du aber dann angezeigt bekommen würdest.
Was gerne klackert oder "klopft" ist die Vakuumpumpe, ist jedoch ein völlig normales Geräusch von der Pumpe. Aber über ein Video im Netz ist es immer schwieriger, ein Geräusch genau zu zuordnen oder eine Diagnose zu stellen, deswegen ganz gut dass du zur Werkstatt gehst. -
Hört sich ziemlich normal an, da gibts nichts ungewöhnliches zu hören?
Warst Du mal beim freundlichen?Grüße
Weils überteuert ist
Genauso wie die Steuerung von AWRON
Hallo Leute,
mein 335i hat 120.000Km drauf, hab vorsichtshalber Boost Pipe und Chargepipe getauscht, hatte seit 50.000Km Software drauf (ca 380PS) und hatte keine Risse oder Ähnliches.
Denke manchmal hat es auch mit Glück zu tun -
Mein 335i sowie der 435xi meines Bruders haben das selbe Problem (beim 4er deutlich schlimmer, man denkt der Motor geht aus)
bisher leider auch noch keine Lösung gefunden... -
Dieser "normale", kleine Einlass ist immer offen, wegen Bremsenkühlung.
Beim 35i bzw generell bei den Modellen mit Ölkühler, ist die Öffnung auf der Beifahrerseite komplett offen (quasi bis zum Nebelscheinwerfer) und auf Fahrerseite auch nur die normale kleine Öffnung für die Bremsenkühlung -
Die Leiste müsste eloxiert sein, also nicht so super empfindlich.
Ich kann Dir aus eigener Erfahrung sagen, tausch einfach mal die Zündspulen. Nimm unbedingt Originale. Kosten insgesamt um die 200 Euro.
Hat bei mir teilweise schon sehr geholfen.
Werde auch demnächst die Magnetventile reinigen bei meinem, grade im kalten Zustand macht er einige komische Faxen.
