Beiträge von powder_pro
    kann mir wer sagen, ob die Sportline Blenden von dem 328i auch auf den M Performance ESD passen?
    Finde Chrom einfach nicht passend zu meinem Auto, würde aber gerne den M Performance Sound genießen.
    Google habe ich schon gefragt und nur einmal gesehen, dass die Originalen wohl 65 mm Durchmesser haben und die MP 70 mm.
    Klingt also erst einmal so, als wenn es nicht klappt. Aber vielleicht hat jemand mehr Erfahrung.
    Feundliche Grüße
    Feundliche Grüße
    So,
    nachdem jetzt die komplette hintere Bremseinheit ausgebaut, gereinigt und geschmiert (nicht die Scheibe :P ) worden ist, ist das quietschen erst einmal seit einem Tag weg.
    Vermutlich war es ein Grad oder ähnlichens, welcher irgendwo Reibung erzeugt hat, sobald sich etwas durch Wärme ausdehnt.
    Mal sehen was die nächsten Tage sagen.
    wie gesagt war der Wagen am WE beim Freundlichen. Da die Vorderbremse sowieso runter war und der Verdacht nahe lag, dass es daher kommt, wurde Diese getauscht.
    Resultat...Wagen warm gefahren...langsam in eine Straße eingebogen... quietscht! :thumbdown:
    Ich wieder hin, Meister fahren lassen, weil er es vorher nicht gehört hatte. "Das ist ja komisch"
    Auto hochgebockt und beim Ausfedern genau der Ton. Erste Vermutung Feder-Dämpfer System.
    An allen Rädern gewackelt und gedreht. Hinten rechts ein Schleifen (nicht wie normal bei Bremse).
    Da ich die Woche das Auto brauchte, habe ich es erstmal wieder mitgenommen und gebe es am Wochenende wieder ab.
    Dann soll hinten alles auseinander gebaut werden. Das Geräusch selber kannte aber aus der Werkstatt auch keiner.
    Aber ich habe jetzt gemerkt, dass ich nur ganz leicht die Bremse treten muss (2-3 cm) und es ist weg. Handbremse ziehen hilft jedoch nicht...
    Nervig sowas! ?(
    Gruß an Alle!
    Danke schon einmal.
    Das sind ja immerhin einige Hinweise und Beispiele, dass es kein Einzelfall zu sein scheint.
    Überlege, ob ich den Mechaniker schon einmal in die Richtung eurer Antworten weise oder ihn erst einmal sein Wissen ausschöpfen lasse.
    Alle Lösungsversuche haben ja leider nicht wirklich was gebracht.
    Habe jetzt gerade die 50.000km überquert.
    Ich halte euch auf dem Laufenden.
    Dank und Gruß
    ich habe seit kurzer Zeit ein sehr hohes unregelmäßiges quietschen im vorderen Bereich des Fahrzeugs.
    Man hört es nur bei sehr langsamer Fahrt. Zunächst dachte ich, es sei die Federung, jedoch sehe ich keinen Zusammenhang zwischen Unebenheiten auf der Fahrbahn und dem Geräusch.
    Es taucht auch nicht auf, wenn man morgens (kühl) losfährt, sondern erst wenn der Wagen warm ist.
    Ich habe zwar am Freitag einen Termin bei dem Freundlichen, aber vielleicht hat ja schon einer eine Idee.
    ...das dachte ich mir auch. Mitlerweile habe ich einen Link in einem zweiten Video gefunden, der zeigt warum es ohne Kabel funktioniert.
    http://www.amazon.com/Releases-Mirrorlink-Compatible-Universal-Pack...
    AUXXO Wireless MIRROR LINK test to BMW F30 with Galaxy S4
    AUXXO Wireless MIRROR LINK test to BMW F30 with Galaxy S4www.auxxo.comwww.facebook.com/auxxo
    www.youtube.com
    Allerdings sollte das ganze auch erst einmal über USB funktionieren (so steht es in der App geschrieben).
    Ich habe mein Handy angeschlossen und wurde gleich vom Handy gefragt ob ich mich per MirrorLink verbinden möchte. Das habe ich bestätigt... nur dann wusste ich nicht, wie ich im Auto weiter vorgehe.
    Also welches Menu dafür überhaupt zuständig ist.
    Moin zusammen,
    hat schon einmal wer sein Handy per Mirror Link mit dem Bildschirm im Auto gespiegelt (siehe Video/Link).
    MIRROR LINK BMW F30 (GALAXY WIRELESS)
    MIRROR LINK BMW F30 (GALAXY WIRELESS)www.kaptrader.com
    www.youtube.com
    Bin drauf gestoßen, weil ich gerade mein S7 neu habe und mir die App vom Handy vorgeschlagen wurde.
    Hatte gestern allerdings nur kurz Zeit um es mal zu testen, habe aber nicht gefunden über welche Einstellung ich gehen muss (im Auto).
    Gruß und allzeit gute Fahrt! :D
